Porschesitze
Re: Porschesitze
Öhm....ich meinte es eigentlich genau umgekehrt :) Man kann die Sitze doch umklappen , dann legt sich die Rückenlehne doch auf die Sitzfläche.
Re: Porschesitze
Ah ok. Gut probiere ich abends aus. Aber man kann die obere Lehne wie Vari sagte auch abschrauben. Ich muss nur dahinter kommen wie man diese Plastikabdeckung komplett abnehmen kann. Gelöst hängt die noch vor den Schrauben rum. Es scheint als ob der große Drehknopf vorher noch runter muss...
Dann hättest du jedenfalls die kleinste mögliche Packung.
Re: Porschesitze
Kannst ja mal schauen ob sich das Maß positiv verändern lässt. Und wenn Du dann Lust auf verpacken hast, dann kann man sich evtl. die Übergabe und Einlagerungssache über Vari sparen.
Re: Porschesitze
Noch als Rückmeldung zum Lehne auf Sitzfläche klappen: Man kann die Lehne nur maximal auf 60Grad neigen. Komplett flach auf die Sitzfläche geht nicht. Die Höhe reduziert sich dabei von 90cm auf 77cm.
Re: Porschesitze
Wenn Sachen etwas größer sind, habe ich mir Hermes-Versand durchgehend gute Erfahrungen gemacht.
Re: Porschesitze
Schon mal bei iloxx geschaut?
Re: Porschesitze
Ja Peter, aber bei der Größe wirds bei Hermes zu teuer.
Steffi, bei den Maßen landen wir bei 303cm Gurtmaß ohne Verpackung,also zu viel. Schade.....
Re: Porschesitze
Flip Fusel hat geschrieben:Schon mal bei iloxx geschaut?
Ja, die liegen bei fast 50€ pro Sitz. GLS liegt bei 300 Gurtmaß bei 15,80€.
SideWinder80
Re: Porschesitze
Beitrag von SideWinder80 »
Für alle die es interessiert und die eventuell ähnliches vor haben:
Auf meine Anfrage welche Konsole für die T-Sitzschiene passt, habe ich von Wiechers folgende Info bekommen:
"...für Ihr Fahrzeug benötigen Sie die Sitzkonsole S51407 für eine Sitzbreite von 405mm oder S51307 für eine Sitzbreite von 345mm. Zu unseren Sitzkonsolen benötigen Sie auch noch einen Laufschienensatz mit Höhenverstellbügel..."
Vielleicht kann noch einer ergänzen, wie breit die Porsche-Sitze sind...
Beste Grüße
Till
Re: Porschesitze
Schienenbreite: Außenmaß 44,5cm
Innenmaß 37,5cm
War doch das was du wolltest, Till?
