aus Helmuts Schatzkammer
Beitrag von Viererbande » So 26. Feb 2012, 11:18
Tank mit Einfüllstutzen für T3 nicht Syncro! War n Dieseltank, nicht gereinigt. Vb 25,-
Bosch Telefon/Fax, voll funktionsfähig ca 20 Jahre alt, aber noch mit Thermopapier, 2,5 Rollen Papier sind dabei. 0,00 Euronen
Canon FC-5 Kopierer, Papiereinzug klemmt manchmal, auf den Kopien sind schwarze Streifen, müsste also mal gereinigt werden. 0,00 €
Re: aus Helmuts Schatzkammer
Beitrag von Viererbande » Sa 3. Nov 2012, 14:26
fax und Kopierer sind wech!
Beitrag von Flip Fusel » Sa 3. Nov 2012, 15:24
Hi Helmut,
für meinen neuen 1200er Motor fehlen mir noch WT.
http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopic.php?f=17&t=651
Uwe meinte, bei ihm liegen noch stark gebrauchte von dir.
Gibst du die ab? Was möchtest du noch dafür haben?
Gruß Flo
Beitrag von Viererbande » Sa 3. Nov 2012, 16:02
das sind schon nicht mehr meine, die gehören Peter!
Beitrag von Vari-Mann » Sa 3. Nov 2012, 16:31
Warum baust du nicht die von deinem 1600 einfach an den 1200 ? Zumindest wenn die noch gut sind ?
Beitrag von PeterHadTrapp » Sa 3. Nov 2012, 20:25
Einer davon gehört eigentlich inwischen schon Uwe 8-)
Status: lost in translation
Beitrag von Flip Fusel » Sa 3. Nov 2012, 21:07
Vari-Mann hat geschrieben:Warum baust du nicht die von deinem 1600 einfach an den 1200 ? Zumindest wenn die noch gut sind ?
Ist der 1600er nicht länger? hat doch größere Zylinder...
Wenn das die gleichen sind, dann erübrigt sich die Frage...
Wenn die Peter gehören, dann muss ich aber viiieeel putzen! :D
Beitrag von Vari-Mann » Sa 3. Nov 2012, 21:17
Nein,der 1600 ist breiter aber nicht länger.
Die Bohrungen im Kopf und Gehäuse sind nur kleiner beim 1200.
Beitrag von Flip Fusel » Sa 3. Nov 2012, 23:09
Die WT sind noch gut. die hab ich vor 1,5 Jahren frisch lackiert.
Super, dann kommen die auch dran! Danke!
Beitrag von AHS IMP 1 » Sa 3. Nov 2012, 23:51
Um das Putzen kommst du sowieso nicht drum herrum! :twisted:
Ölverkniested baut man halt nix ein!
Ich würde für den "Übergangsmotor" nichts vom 16ooer abpflücken, damit beide Motore möglichst komplett bleiben.
