Ludibug verkauft......
Re: Ludibug verkauft......
Sind K&N.Fotos mach ich die Tage mal.
82er Gegengewichts-Kurbelwelle verkauft
Bearbeitete Typ1 VW Pleuel Stroker verkauft
Kolben und Zylinder Mahle 90,43 Kolbengewicht 490g verkauft
Nockenwelle Bugpack 4062 284° bis 6500 (CWC- K2- C1- D1) reserviert
Zylinderköpfe original VW 41er EV39 AV32 verkauft
Zylinderstehbolzen M10
Ölpumpe verstärkt 30mm 35,00€ (Forumspreis 30,00€)
Schwabbelblech verkauft
Ölsumpf 1,5ltr 75,00€ (Forumspreis 65,00€)
Vergaser Weber 40 IDF 70 Italy mit 5ter Bypassbohrung verkauft
Luftfilter verkauft
Gasgestänge
Saugrohre bearbeitet verkauft
Lichtmaschine Bosch 12V 105mm
Zündverteiler Bosch 009 verchromt 150,00€ (Forumspreis 130,00€)
Öldruckgeber Racimex
Polierte Aluriemenscheibe Billet Style 25,00 € (Forumspreis 20,00€)
Erleichtertes Schwungrad Scat verkauft
Stößel 88g verkauft
Stößelstangen
Stößelschutzrohre
Kipphebel
Gebläsehütte verkauft
Lüfterrad verkauft
Willibald Ventildeckel verkauft
war das Gasgestänge ein Drehgasgestänge?
und was war die Übersetzung der Kipper?
Sorry habs nicht mehr im Kopf
War ein Crossbar Walter.Allerdings war das kein neues.
Die Kipper müssten 1,15 Übersetzung haben.Warn ja Serie und müssten vom 1600er sein.Evtl. steht ja eine Nummer drauf,muss ich mal schauen.
Ludibug hat geschrieben:Porsche Lüfterrad mit Lima ist auch noch über.Der schwarze Lack hat inzwischen Bläschen,kann aber noch von mir entfernt werden.Kleine Ecke ist rausgebrochen.Ring ist für 260mm Hutze abgedreht.Falls es hier jemand gebrauchen kann 450€.
Hallo Lutz
dieses Lüfterrad war ja nicht eingebaut. Wofür war es gedacht? Gibt es dazu das passende Lüftergehäuse? Ist ja für einen TYP1 gedacht oder doch für TYP4?
Doch Walter,das war eingebaut.Das ist von meinem Typ 4.Hat mit dem Typ1 hier nix zu tun.
Die Hutze hab ich auch noch,ist allerdings zum aufarbeiten.
aah, ok
war eigentlich mehr an einem Typ1 Rad und Kasten interessiert
Die Räder sind meines Wissens die gleichen,nur die Hutzen sind anders und die Aufnahme.Beim Typ1 ist da der Öleinfüller integriert.
Edit: So sieht das dann aus: http://www.chromjuwelen.com/de/network/ ... -sale.html
wo wird denn der Lüfter beim Typ 1 aufgelagert. Das Teil ist nicht dabei.
P.S. der schreibt: noch nicht verwendet... Das sieht dann aber anders aus...
Nachtrag.
Ich sehe auf dem Bild die Aufnahme. Geht die wirklich an der Benzin-Pumpe vorbei?
