Ölpumpendichtung
Ölpumpendichtung
Bei meinem Reinz-Motordichtsatz war zwar eine Dichtung für die Ölpumpe dabei, aber die war viel zu dick. Deswegen habe ich die alte wieder eingebaut (mit ganz wenig dünner Dichtmasse)
Wo holt ihr die richtigen Dichtungen?
Re: Ölpumpendichtung
Du hast doch eine Filterölpumpe.
Die zwischen Block und Pumpe kannst du aus dem Satz verwenden.
Die für den Deckel wirst du selber machen müssen aus 0,10mm dickem Papier.Nachzukaufen hab ich die noch nicht gesehen.Sind ja alle anders,je nach Pumpenhersteller.
Beitrag von wobot »
Also ich hab am Montag einen Dichtsatz von CSP bekommen, der war ganz interessant:
Hab ihn aber noch nicht aufgemacht. Muss ich machen wenn ich wieder daheim bin.
der Text drauf ist ja unteressant.
scheint ja wirklich ein Problem zu sein
MintBug
Beitrag von MintBug »
Wenn du jemanden mit Drehbank kennst, könntest du eine Nut für einen O-Ring wie bei den MEX-VW Pumpen einstechen lassen.
feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
Ich habe bei ebay schon einige alte original Dichtsätze gekauft, da sind die ganz dünnen Dichtungen drin. Ansonsten hier sind auch die dünnen Dichtungen dabei
http://www.ebay.de/itm/VW-Typ1-Motor-Mo ... 5d48cdf08a
