Hello die Herren!
Wie Ihr ja wisst, lautet die Mission: Jule soll genau so werden wie sie mal 1965 vom Band gelaufen ist.
Aktuell hat sie einen 1600 AD Motor mit 50 PS verbaut und einem 34 PICT-3 Bocar Vergaser.
Ich weiß, Ihr wollt eher MEHR Leistung, aber ich hätte es eben gerne original, allerdings ohne auf meine luxuriösen 50 PS zu verzichen
Jetzt also die Frage: wie bekomme ich aus dem 1600 mit 50 PS einen 1500 mit 44 PS, der aber fährt wie einer mit 50
und die Antwort: "Perle komplett umbauen, lass ich nicht gelten!"
DANKE!!!!
Roe
Kommt ein 1600 mit einem 30PICT-1 Vergaser klar?
Re: Kommt ein 1600 mit einem 30PICT-1 Vergaser klar?
Also der 30er PICT geht nicht!
Du könntest aber einen Motor mit MKB "H" nachahmen. Nur halt mit 1600er Zylindern (oder auch größer).
Einkanalköpfe + Ansaug, (glaube 31Pict Vergaser????)
Orginalen Zündverteiler ohne Fliehkraft
Mit größeren Ventilen + allem was man nicht sieht, könnte man dann die Nachteile der alten Komponenten ausgleichen.
Aber H gab es erst ab August 66, oder?
Somit wäre sie dann ein 67 Modell?
Das mit dem Saugrohr stimmt....da war noch was...ich hab auch da das Falsche, nämlich ein doppeltes
