Öltemperatur
Lochkreis
Öltemperatur
Beitrag von Lochkreis »
Hallo zusammen,
Habe doch meine Zusatzinstrumente neben dem Tacho eingebaut und da man
ja in dieser Position alles schön im Blick hat,ist mir auf der Fahrt nach H
und wieder zurück etwas an der Öltemperatur aufgefallen.
Und zwar folgendes bei einer Geschwindigkeit von 110km/h war die Temperatur auf 105 -110C°
Und wenn ich auf einer Strecke von ca. 6km Länge im Baustellenbereich meine 60 - 80km/h gefahren bin
ist die Temperatur zwischen 80 - 90C° gesunken.
Ist das normal in der kurzen Zeit das die so schnell sinkt.?
Gestern bin ich auch ca.100km AB mit einer Geschwindikeit von 110km/h gefahren
Temperatur ist bloss bis auf 90C° gekommen.
das ist ja auch nicht normal oder?
Kann die Anzeige irgendwie hängen bleiben.?
Danke im Vorraus!!
Gruss Michael
Re: Öltemperatur
Beitrag von wobot »
Mit welchem Sensor misst du die Temp denn?
An der Ablassschraube oder mit einem Peilstab?
Lochkreis
Re: Öltemperatur
servus Flo,
An der Ablassschraube.!
Re: Öltemperatur
Ist normal. In Teillast und bei dieser harmlosen Geschwindigkeit heizt der Käfer recht wenig. Er kühlt da schnell runter... und wird auch im winter bei so wenig Leistung andererseits auch kaum schnell warm.
Mach dich nicht narrisch, das ist völlig OK.
Re: Öltemperatur
Dass der nach ein paar Kilometern Baustelle schon wieder runtergekühlt hat ist bei mir genauso.
Allerdings habe ich bei konstant 110 km/h schon auch wenigstens 110° Öltemp, was aber auch nix macht.
Lochkreis
Re: Öltemperatur
Dann bin ich aber froh,das alles im grünen Bereich ist.
Dank Euch für die schnellen Antworten.!
Gruss Micha
Rottweiler
Re: Öltemperatur
Beitrag von Rottweiler »
Wo entlang hast Du denn das Kabel von der Ablassschraube nach vorne verlegt?
Lochkreis
Re: Öltemperatur
Hi Detlef,
Das Kabel geht vom Sensor am Kurbelgehäuse vorbei an der Verblechung dann hoch und nach vorne zum Instrument.
verschdosch?
Gruss Micha
Rottweiler
Re: Öltemperatur
Ha jo, ich denk scho :D
Danke!
