Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
Beitrag von AHS IMP 1 » Do 25. Mai 2017, 19:50
Lochkreis hat geschrieben:Masse müsste der Regler genug haben, ....
Theoretisch ja, ... aber aber bei gutem nachgebessertem Rostschutz, evtl auch nicht!
Deshalb einfach mal gesicherte Masse dranbrücken!
Lochkreis
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Lochkreis » Fr 26. Mai 2017, 18:05
Lima habe ich heute polarisiert,läuft.
Extra Massekabel an Regler,passiert nichts.
Re: Lichtmaschine
Beitrag von PeterHadTrapp » Sa 3. Jun 2017, 12:37
Meine China-Billig-Zündpistole, die ja schon in Bov. als wir bei Micha die Zündung prüfen wollten, nicht mehr richtig funktionierte, ist jetzt übrigens ganz tot.
Ich habe mir nun eine von Hella für 70 Dübel bestellt ... :|
Status: lost in translation
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Vari-Mann » Sa 3. Jun 2017, 13:00
Dann hast du jetzt aber was für den Rest deiner Schraubertage.
Re: Lichtmaschine
Beitrag von PeterHadTrapp » Sa 3. Jun 2017, 13:14
Das dachte ich mir dann auch. Und beim Mofa ist Zündung einstellen ohne Abblitzen einfach nur nervig ... einer von den drei blöden Stegen am Polrad steht immer so, dass man nix sieht ... :evil:
Re: Lichtmaschine
Beitrag von kaeferaachen » Sa 3. Jun 2017, 16:25
Die von Hella hab ich auch. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der, weil die handlich ist.
Lochkreis
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Lochkreis » Mo 5. Jun 2017, 15:25
Sodele,habe heute eine andere Lima eingebaut jetz funzt es wieder wie
es soll LKL geht wieder aus. :D
Sind jetzt die Abdeckungen (Staubkappen) an der Lima notwendig?
Letzte Woche hat mir ein alter Kfzler der auf Käfer gelernt hat
gesagt,bloss nicht,das die Lima Kühlung bekommt. :?
Re: Lichtmaschine
Beitrag von wobot » Mo 5. Jun 2017, 16:24
Wenn du eine Motorhaube mot Schlitzen hast, dann brauchst du die Abdeckung, dass da kein Wasser rein kommt. Hast du eine geschlossene Haube, dann kannst du die Abdeckung weg lassen. VW hat sich da schon was dabei gedacht, diese Kappe zu machen ;)
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Vari-Mann » Mo 5. Jun 2017, 16:38
Aber nur eine Kappe.
Manche Leute stopfen da 2 Stück dran,nur sollte es unten wirklich auf bleiben wegen der Innenkühlung.
Lochkreis
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Lochkreis » Mo 5. Jun 2017, 19:52
Habe dann auch bloss oben eine drauf gemacht.
Danke!!
