Typ4 Wärmetauscher
Re: Typ4 Wärmetauscher reinigen
Beitrag von Flip Fusel » Di 29. Aug 2017, 21:08
Die WT haben einen Tag lang ein Schaumbad genommen. So sah es dann am nächsten Tag aus. Danach hab ich sie mitm Hochdruckreiniger innen uns aussen gesäubert. Die sehen jetzt schon viel besser aus.
Das bissl Rost an den Rohrdurchbrüchen stört mich nicht wirklich.
Es ist nicht alles weggegangen, also muss ich den Rest noch abkratzen.
Blick ins Innere:
Hier is an einer einem Rohr ne poröse Stelle, meint ihr das is dicht, oder muss ich da was machen?
Der Blick ins Ende des Abgasrohres verwundert mich bissl, isses nicht hinderlich, wenn da so Rippen sind?
Das Blech an den Rohrausgängen scheint irgendeine Beschichtung zu verlieren. Was is das? Lack?
Schöne Grüße
Husqvarna510
Beitrag von Husqvarna510 » Di 29. Aug 2017, 21:29
Die sehen ja schon gut aus.
Zu der Stelle wo die kleinen Löscher sind. Teste doch einfach mit Druck, ein Ende verschließen und rein Pusten. Zur Not schnell was mit der Heisklebe basteln.
Zu den welligen Rohren, ich würde sagen die behindern den Abgasstrom. Aber dafür hast du mehr Fläche um die Wärme der Abgase auf zu nehmen, somit mehr Heizleistung.
Beitrag von kaeferaachen » Mi 30. Aug 2017, 06:17
Dieser silberne Lack kann Zinkspray sein. Wird ganz gerne für Abgasanlagen benutzt.
Beitrag von Flip Fusel » Mi 30. Aug 2017, 07:15
Kann ich ja am Ende auch wieder drauf machen.
Beitrag von kaeferaachen » Mi 30. Aug 2017, 07:42
Mein Wagen hatte das von innen auf dem Heckabschlussblech und da wo es war ist kaum Rost. Ich habe mir also mal ne kleine Dose geholt und wollte das ausprobieren. Ein Bekannter hat aber auf der Abgasanlage von seinem Samurai damit schlechte Erfahrungen gemacht. Das Zeug würde wenns warm wird furchtbar stinken.
Porsche1303
Beitrag von Porsche1303 » Mi 30. Aug 2017, 09:45
wie Kaeferaachen schon geschrieben hat, wird das vermutlich einfach die Verzinkung sein die sich da für das Eisen aufgeopfert hat. eine Möglichkeit wäre es vernünftig die Roststellen abzubürsten und abzuschleifen und es mit Zink aus der Dose zu behandeln. mit Zinkspray nur mal so am Rande, hab ich gemischte Erfahrungen gemacht. Am Auspuff gammelt es ziemlich schnell wieder durch, ist aber besser als blankes Metall oder Rost und zum vorbehandeln von Blechen eignet es sich wunderbar, weil es Punktschweissfähig ist und nicht so sehr beim schweissen behindert.
Gruß Kriss
Beitrag von Flip Fusel » Mi 30. Aug 2017, 10:54
Porsche1303 hat geschrieben: und es mit Zink aus der Dose zu behandeln
Gruß Kriss
du meinst so n Flüssigzink?
Husqvarna510
Beitrag von Husqvarna510 » Mi 30. Aug 2017, 13:10
Beitrag von Vari-Mann » Mi 30. Aug 2017, 14:58
Zink ist hochgradig giftig-Rost nicht.
Ich bevorzuge Rost.
Beitrag von kaeferaachen » Mi 30. Aug 2017, 15:28
Wenn mans sprüht oder schleift ist Mundschutz und Brille angesagt, das sollte jedem klar sein. Schweißen würde ich auch nicht darauf, die Dämpfe bekommt man immer ab wenn man mit der Rübe darüber hängt. Sonst ist das aber kein Teufelszeug. Da sind Lack und Verdünnungen genauso schlimm, weil man sich nie komplett davor schützen kann.
