Vergaser 1776ccm im T2 Camper
Ralle
Beitrag von Ralle »
Kuckuck, ich bräuchte mal einen Rat in Sachen Vergaser.
Der T2 bekommt in der Winterpause einen anderen Motor:
- 1776ccm
- W100 Nockenwelle
- Verdichtung erhöht (Wert hab ich noch net)
Dazu dann noch ein etwas länger übersetztes Getriebe. Ziel ist nicht eine heftigere Beschleunigung, sondern die Möglichkeit, längere Strecken bei verminderter Lautstärke und weniger Belastung des Antriebs zwischen 100-120 fahren zu können.
Kann ich dafür den vorhandenen und sehr guten 34-3 Vergaser verwenden? Und mit welcher Bedüsung sollte ich da anfangen, um die ersten Kilometer ohne Schaden fahren zu können?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MfG Ralf
Re: Vergaser 1776ccm im T2 Camper
Mit dem Serienvergaser und Serienbedüsung hast du erstmal 'ne gute Vorraussetzung. Er wird im Standgas + den meisten Lastbereichen einwandfrei funktionieren.
Mal meine Gedankenansätze.
Der Motor hat ja nur 10% mehr Hubraum + der bessere Zylinderfüllgrad durch die Nocke ändert ja auch nicht wesentlich den Volumenstrom durch den Vergaser.
Die erhöhte Kompression verbessert nur die effiziente Verbrennung + hat nix mit der Gemischaufbereitung zu tun.
Ob der Vergaser bei Volllast an seine Grenzen kommt, kann ich nicht beurteilen. Sicherlich kann man mit anderen Vergaserkonzepten mehr Spitzenleistung aus dem Motor herrausholen, aber das war ja nicht deine Frage.
Erstmal kannst du schauen, ob der Vergaser noch sein Fähnchen mit der Nummer hat.
Die Busvergaser waren anders bedüst als die Käfervergaser.
Dann gibts im Forum der IGT2 (https://forum.bulli.org) Vorschläge, wie man den Serienvergaser, speziell den 34Pict3, auf den aktuellen Sprit umbedüst.
Zudem kannst du dir bei den Busleuten Vorschläge für eine Bedüsung einholen.
Was passiert, wenn du das nicht machst: Du fährst unter Umständen zu mager und schadest dem Motor dann eben doch.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ok, also grundsätzlich geht das mit dem 34er. Das lese ich jetzt raus.
Bzgl. Bedüsung werde ich dann mal im Bus Forum stöbern. Da ich den Motor nicht kaputtfahren will, frage ich ja extra im Vorfeld nach Tips und Erfahrungswerten dazu.
Ja geht.
Alternativ kannst du evtl. bei div. Anbietern (Jens Field, Guido Wensing, Robert Bernauer,...) einen Vergaser vorbedüsen lassen, passend zu deinem Motorkonzept.
