Flo`s 1200er
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Flip Fusel » So 13. Apr 2014, 19:58
Ventilspiel ist eingestellt. Das hatte ich schon vor einiger Zeit gemacht, ganz in Ruhe im Keller.
Es war zwar nicht morgens, aber der Motor war sicher kalt! ;)
Federn hab ich nicht geprüft. Was kann da sein? gebrochen? Hätte man das nicht beim Ventilspiel einstellen gemerkt?
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Vari-Mann » So 13. Apr 2014, 20:00
Nicht unbedingt,da muß man schon genau hinsehen.
Aber Deckel runter und nachschauen ist ja kein ding.
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Flip Fusel » So 13. Apr 2014, 20:09
Vari-Mann hat geschrieben:Wieso glaubst du das dein Getriebe nicht vom Mex ist?
Mex hat geführt und auch 200 mm Kupplung.
Ich seh Pendelachse und auch die weiche 1200er Mexgetriebelagerung hinten,wobei die ja auch an anderen 1200ern verbaut war.
Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich ein AB Getriebe.
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Vari-Mann » So 13. Apr 2014, 20:18
Ich müßte lügen wenn ich sage ich weiß den Kennbuchstaben den die Mexe original haben.....
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Flip Fusel » So 13. Apr 2014, 20:29
Laut flat4.de, war AB bis 08/70. Ich muss da auch immer wieder nachschauen! ;)
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Flip Fusel » So 13. Apr 2014, 21:08
Vari-Mann hat geschrieben:Ventilspiel eingestellt ?
Axialfedern der Kipper mal geprüft ?
Du meinst schon die Federscheiben?
Was könnte es noch sein? falsche Einstellung?(ich versuche das mal auszuschließen, ich hab das sehr gewissenhaft gemacht.)
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von wobot » So 13. Apr 2014, 21:40
Wenn die Zündreihenfolge falsch gesteckt war, vielleicht hast du nicht Zylinder 1, sondern Zylinder 3 in die Überschneidung gedreht? Dann wäre das Ventilspiel viel zu groß.
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Vari-Mann » So 13. Apr 2014, 21:47
Oder es ließ sich nicht passen einstellen weil er so lange gestanden hat ?
Überprüfen schadet nicht.
Zumal er ja nun gelaufen hat.
Ja die Federscheiben meinte ich,Axialbewegung der Kipper.
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Flip Fusel » So 13. Apr 2014, 21:52
Aber dann müssten ja alle 4 das Geräusch machen, oder?
Vorallem hätte man das gesehen, wenn man das Ventilspiel einstellt, wenn sich die Ventile grade überschneiden.
Könnte der Motor überhaupt laufen, wenn man es derart falsch einstellt?
Gegen alle Spekulationen werde ich das natürlich nochmal prüfen.
- richtige Ventilspieleinstellung
- Federscheiben der Kipphebelwelle
Was soll/kann man in dem Zug noch überprüfen um dem Klackern auf die Spur zu kommen?
Re: Flo`s 1200er
Beitrag von Flip Fusel » So 13. Apr 2014, 21:58
Insgesamt war der Verkäufer leider nicht ehrlich. Laut seinen Angaben, lief der Motor bis zum Ausbau. Wie das mit defekter Benzinpumpe gehen soll...!?
