Seite 23 von 25
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 18:28
hört sich doch gut an! Wie der Diesel in "Das Boot" ;-)
Das Zwitschern konnte ich jetzt aber nicht hören
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 18:35
Ich höre da das gleich metallische scheppern wie im letzten Video.
Als würde jmd ganz schnell 2 Löffel aufeinanderschlagen. Manche bezeichnen das ja als Kunst! ;)
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 18:50
ich denke das zischt eher. Nimm mal die Kipphebelwellen raus und zieh die unteren Kopfmuttern nach. Wenn die lose sind und es wird dann besser, musst Du die Verblechung abbauen und die anderen Muttern auch noch prüfen.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 18:59
Wird gemacht.
Mal sehen ob ichs morgen noch schaffe. Ansonsten muss es bis nach dem Urlaub warten.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 22:35
Bei deinem Vid hör ich nix raus.
Im Ausschlussverfahren hat Helmut recht.
Undichtigkeit im Zylinderkopf wäre plausiebel. Es kann aber genausogut eine Undichtigkeit im Abgasflansch sein.
Hört sich beides ähnlich an.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 07:17
Ich höre in beiden Videos das gleiche helle laute metallische Klopfen. :?:
Im 1. Video hört man es erst dann, wenn ich mit der Kamera links in den Motorraum oder unter den Käfer gehe.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 09:17
von MintBug
Hast du meine Idee mal aufgegriffen?
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 09:25
MintBug hat geschrieben:Hast du meine Idee mal aufgegriffen?
Ne sorry, das hab ich leider vergessen. :oops: Wird aber nachgeholt.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 14:06
Am WE haben wir den Käfer aus seinem 1. Winterschlaf geholt.
Ventilspiel, Zündung, Vergaser, Ölwechel, Luftdruck kontrolliert/eingestellt.
Läuft wie a Einser!
Die Batterie war 6 Monate abgeklemmt im Käfer gestanden und hatte keine Probleme Öldruck aufzubauen und den Käfer dann anzuschmeißen.
Schöne Grüße
Flo und Chrissi
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: So 22. Apr 2018, 19:45
Kann man Kontaktabstand des Unterbrecher und den Schließwinkel unabhängig voneinander einstellen?
Bei 0,4 mm Sollabstand hab ich einen Winkel von 37 grad.
Bei 47 Sollgrad hab ich einen Abstand von mehr als 0,5 mm.
Wie komm ich auf 0,4 UND 47?
