Herzoperation Luise
MintBug
Re: Herzoperation Luise
Beitrag von MintBug »
Der Klein hat fertige Gehäuse zum Verkauf liegen. Da kann man keine Optionen mehr dazu buchen. :(
Christoph
Beitrag von Christoph »
Ich habe mir bei Tafel Passbuchsen ohne spindeln einsetzten lassen.
Das Gehäuse wird aber danach auch nch mal vermessen.
Ein Motor der Passbuchsen bekommt muss danach meistens auch mehr Leistung vertragen. Da ist spindeln nicht verkehrt. Es sei denn, man hat ein neues Gehäuse.
Es kommt auch immer auf die verfügbarkeit von Lagern an. Ich habe zuletzt Glyco verbaut. Waren die besten die ich je hatte. Gibt es aber nicht mit Übermaß.
heißt das jetzt wirklich, daß auch neue Gehäuse nach dem Einsetzen von Passbuchsen nochmals gespindelt werden müsssen? (auch wenn immer von "Nachspindeln" gesprochen wird)
warum setzt man nicht erst die Passbuchsen ein und spindelt dann?
Das würde dann nur einmal Spindeln bedeuten und nicht zwei mal. (auch wenn immer von "Nachspindeln" gesprochen wird)
so
nu is die Ölsardine wieder draußen :mrgreen:
