Suche: Gasgestänge für Käfer Solex Doppelvergaseranlage Eink
tofa0604
Beitrag von tofa0604 »
Hallo,
ich suche für die auf dem beiliegendem Foto ab gebildeten Vergaser das passende Gastgestänge.
Kann mir damit jemand weiter helfen?
anbei mal ein Foto von den Vergasern.
Torsten
ZZ96
Re: Suche: Gasgestänge für Käfer Solex Doppelvergaseranlage Eink
Beitrag von ZZ96 »
Da wirst nix mehr finden. Das sind keine Doppel sondern 2 Einzelvergaser.
Ich vermute mal das hier das Kadron Gasgestänge mit einigen Änderungen funktionieren dürfte:
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Die Stangen kannst ja nach Bedarf kürzen und die Gewinde eben wieder neu draufschneiden, mit Glück passt es auch so
Habs mal in den richtigen Bereich verschoben.
Das sieht nach alten 6V-Käfervergasern auf Typ3-Saugrohren aus.
Diese Zusammenstellung wirst du bei einem Käfergebläse so nicht verbauen können. Die Vergaser sitzen 90Grad falschrum drauf + sowohl Beschleunigerpumpe, als auch Schwimmerkammer wird im Weg sein!
ZZ96
Beitrag von ZZ96 »
stimmt, das wird sehr eng, ist mir garnicht aufgefallen
Und wenn man die Vergaser um 90° verdreht aufsetzt, durch "Wendeplatten"?
ZZ96
Beitrag von ZZ96 »
Da müsste man nen zwischenflansch bauen, müsste gehen
tofa0604
Mal ne andere Frage...
was würdem die Beiden denn bringen, wenn man sie verkaufen würde?
ZZ96
Beitrag von ZZ96 »
gute Frage, wenn die jemand unbedingt braucht 150-200.
Bei Ebay vielleicht 50-100 ??
probiers aus
Ich würde sie ohne Saugrohre verkaufen. Bzw die Saugrohre getrennt verkaufen.
