Seite 1 von 4
Wieder einer weniger
Verfasst: So 9. Mär 2014, 19:27
von feuertonne0815
Schluchz :-( Ich kam gerade aus der Gegenrichtung, nichts mehr zu retten :-(
http://www.hna.de/lokales/uslar-solling ... 06018.html
Re: Wieder einer weniger
Verfasst: So 9. Mär 2014, 19:30
von feuertonne0815
Hier ein Foto der HNA
Verfasst: So 9. Mär 2014, 19:42
von scarlett75
DER Alptraum... :( :cry:
Verfasst: So 9. Mär 2014, 19:48
Der Alptraum. Richtig.
Trotzdem fahren viele immer noch mit PVC Schläuchen rum und sehen Benzingeruch als normal beim Oldi an.
Merkwürdiger Brandverlauf. Da stimmt was nicht, das ist keiner der üblichen Motorbrände...
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:23
von feuertonne0815
Ich habe immer einen Feuerlöscher dabei. Ob der dann reicht ist natürlich die Frage. Ansonsten ist mein Buggy ausreichend versichert.
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:56
von wobot
Ich hab auch einen im Auto, Frage ist nur, ob man noch etwas ausrichten kann, wenn es beim Käfer im Motorraum brennt. Das wird schnell so heiß, dass du die Klappe nicht mehr öffnen kannst, denke ich.
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 19:28
Red1600i hat geschrieben: Merkwürdiger Brandverlauf. Da stimmt was nicht, das ist keiner der üblichen Motorbrände...
stimmt,
da müßte doch mehr hinten aus der Haube fackeln...
Kabelbrand vorn ????
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 19:51
Es würde mich nicht wundern, wenn vorne der Tankstutzen abgerostet oder der Schlauch geplatzt wäre.
Wenn der vorne dann schön sabbert, läuft die Maschine hinten immer noch eine satte Minute... selbst wenn die Leitung komplett abgegangen ist. Und wenn's der Schlauch vorne war, reicht das Gesabbere schon mal locker aus den ganzen Käfer einzusaften.
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 20:04
von raschgu
Ich könnte mir vorstellen wenn da reichlich Korroöl verarbeitet wurde geht das auch ganz schnell.
Vor 2 Jahren hab ich mal versucht einen Passat zu löchen(nicht meiner) stand aufm Parkplatz zwischen anderen Autos.
Aus em Motorruam hats geraucht aber noch keine Flammen, also gegenüber in die Apotheke gerannt Feuerlöscher geholt, einen großen, und als ich wieder zurückkam waren auch Flammen zusehen. Also gleich mal unter das Auto gehalten,kurze Stösse rechts, links und vorne. Geraucht hats wie Sau ich stand total im Rauch und da kriegst du keine Luft mehr, wenn das in einem geschlossenen Raum passiert ist ruck zuck Feierabend.
Ich hab das Feuer nicht ausgebracht nicht ums verrecken , der erste Feuerwehrmann im Vorausswagen hats erst gar nicht mehr probiert, weil inzwischen auch die Reifen gebrannt haben und da geht dann ohne Schaumlöscher nichts mehr, das Auto daneben ist dann auch noch Totalschaden gewesen, ein Mazda grad mal 4 Wochen alt.
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 20:25
ja, das ist die ewige Diskussion um die Notwendigkeit eines Feuerlöschers. Ja oder Nein?
Ich denke immer ich schaffe es noch schnell genug, wenn mein Vergaser hinten anfängt zu brennen, den mit dem vorhandenen "Kleinlöscher" zu "ersticken".
Aber mehr ist einfach nicht drin.
Meine Meinung
