MotorBRand Käfer inflammen ;(
BigWolf-Lupin
Beitrag von BigWolf-Lupin »
Ich hab nur pech erst der unfall mit der kuh und heute brennt mein käfer :cry: ich war doch heute nur mitten käfer bei sonnen schein ne runde drehen 1STD mach ih zuhause aus knallt.. es und der Motor brennt besser gesagt der käfer.. -.- hab ich schnell vom haus weg geschoben .. und zum glück kammen die nachbar mit eimer wasser.. 5stück hab ich in motor raum gekippt bis er entlich aufhörte zu brennen -.- und nein nix spröder shclauch nix kaputte zünd kabel das war alles neu.. und sprit leitung war noch nicht duch gebrannt.. aber halbe kabel baum alles ver brannt -.- war NUR der reserve motor der neuauf gebaute liegt noch bei nehm bekannten besser gesagt hängt da noch ihm käfer.. -.- nun wird das ein kampf mit der zeit.. hoffe das geht alles glatt bis 1Mai.. hatte halt noch denn halben innen raum raus gerissen nicht das das noch brennt -.- stinkt natürlich schön nach feuer bla -.- mit glück bekomm ich nen kabel baum vom bekannten der nochen schlacht käfer hat.. wird aber trotzdem nen kampf werden.. kotzt mich alles an :cry:
halbe kabel baum ihm arsch lack verbrant an der motorhaube.. so wie stark verusungen am gitter und weg brannt des lackes.. halber motor kabel baum weg gebrannt.. motor fliegt raus.. war eh nicht meiner .. sind eh nur alle neu teile die ich kaufte am sack bekommtder nun die alt teiel mit.. ;(
Zuletzt geändert von BigWolf-Lupin am Mi 11. Apr 2012, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MotorBRand Käfer inflammen ;(
OOhh man,das tut mir Leid !
Aber du ziehst die Sch...e auch an wie Dreck die Fliegen.
So viel Pech kann man doch gar nicht haben.
Nur so wie wir dich kennen wirst du dich da auch noch durchbeißen und dann kommt irgendwann das Käferglück.
Alles Pech hat ja mal ein Ende.
Kopf hoch und durch !
Oh Scheiße! Jerry, weiß garnicht was ich sagen soll! :(
BigWolf-Lupin
-.- Und wieso immer so was vor treffen hmpf :cry: wenn das so weiter geht fahrich den käfer nicht mehr -.-
Hast du noch ein Bild VOR dem Feuer vom Motorraum ?
Oh man!!! :( Mein Beileid! Langsam wirds mal Zeit das das mit dem Pech bei Dir aufhört!
Ich drücke dir beide Daumen das es jetzt besser wird!
BigWolf-Lupin
nein glaube nicht -.- war aber alles neu an schleuchen und kabeln..
haste denn schon eine Vermutung, wo's her kam?
BigWolf-Lupin
vergaser.. -.- ausem luftfilter oder so muss sich sprit entzündet ahben dan die kabel ;( dann der rest..
Ich denke eher das die Kabel der Auslöser waren.
Das von KL 15 sieht am schlimmstren aus.
War da nen Benzinfilter verbaut ?
Die 2 Schläuche oben links ,da ist eine Schelle auch sehr weit weg vom klemmen auf dem Stück das da mal drin war.
Das Generatorkabel.Links verkohlt,rechts vom Gaser noch gut.EV dahinter durchgescheuert.Masse-Strom-Hitze-Feuer
