Wagenheberaufnahme für Getriebegabel selbst bauen
Ich packe das mal hier rein, falls jemand irgendwann mal nach einer Idee sucht, sowas selbst zu basteln.
An sich ist es sehr simpel. Man nehme entweder einen breiten Träger oder 2 schmale Vierkantrohre und schweiße einen Grundträger, auf den später die Schalen für die Getriebegabel kommen.
Dann kann man mal kurz testen ob die Schweißnähte halten
Ein Sechstel der späteren Belastung trägt es schonmal :lol:
Dann gehts eigl. schon an die Aufnahmen. In unserem Fall hatten wir eine sehr große Muffe von einem verzinkten Rohr rumliegen. Halbiert bekommt man 2 Halbschalen die etwas breiter als die Träger der Getriebegabel sind, also perfekt. Daher in Vorfreude verschweißt und...
Mist um 90 Grad verkehrt :oops: Macht aber nichts, das Material ist dick, die Flex ist leistungsstark und ein Karosseriemeißel hilft
so solls sein.
Damit das schmucke Kontrukt auch auf dem Wagenheber hält, fehlt noch ein Pin, der ins Auge vom Wagenheber passt. Auch der war auf dem Hof schnell gefunden (und noch eine schöne alte Kaltkreissäge :D ). Zum Anschweißen muss man sich was einfallen lassen.
Getrost dem Motto "Trust me, i'm an engineer".
Fertig ist der Wagenheberaufsatz! Der spannenste Moment kommt aber noch: Hält alles?
Re: Wagenheberaufnahme für Getriebegabel selbst bauen
Sieht gut aus :)
Auch von vorne sieht man, dass richtig gemessen wurde
einsatzbereit ist der schon so, aber es soll noch schön und gegen Rost geschützt werden, also Fortsetzung folgt :mrgreen:
sehr schön! wann geht das Ding in Serie? Aber bitte in Hazetblau ...
Ich will ja gar nicht immer nur mosern,aber die Schweißnähte sehen zu hoch aus.
Da hätte mehr Strom oder weniger Draht und mehr Zeit dazu führen können das sie tiefer einsinken. Ist ja genau unter der Trennfuge die zugemacht ist ein Doppelblech,und das muß erst geschmolzen werden.
Von innen in das Rohr geschaut sollte man Durchschmelzungen finden.
Ansonsten , weiter so !
Och Vari, ich nehme es dir nie übel. Da ich selbst hohe Ansprüche an meine Arbeiten habe, finde ich konstruktive Kritik gut. Also keine Sorge!
Und ja, dir entgeht nichts :lol: Die obere Seite war die Erste, da hatte ich noch zu viel Vorschub. Da aber ein Einbrand innen zu sehen war und die Länge/Anzahl theoretisch total übertrieben ist, hält es.
@Viererbande: Hazetblau ist schön, aber der Wagenheber ist rot und ich habe noch ne Dose rotes Hammerite, daher wirds rot ;)
Ich hatte noch vergessen den Arbeitsaufwand zu beschreiben. Der betrug mit ausführlichem Messen am Wagen vllt. 4h exklusive dem Suchen von passenden Rohren.
gute Idee,
denkt aber bitte dran, daß in die Halbschalen noch ein guter Gummi reinpassen sollte, damit man den Lackaufbau der Gabel nicht beschädigt und es dann dort später wieder rostet. ;)
Dazu kommt noch was. Wir nehmen aber kein Gummi sondern was Anderes.
Hier nun die Fortsetzung des Projekts. Bei der letzten Session war der Aufnahme fertig geschweißt und hatte die Belastungsprobe überstanden. Daher musste nur noch aufgehübscht werden (ich habe rotes Hammerite genommen, weil ichs rumfliegen hatte und zum Wagenheber passte). Wichtig ist da mehrmals zu lackieren, sonst ist die Farbe nicht so robust und deckend.
Die Gabeln, die an die Getriebehalterung anpacken, sind im lackierten Zustand allerdings sehr rutschig. Um da ein Herunterfallen des Wagens vermeiden zu können, benutze ich gerne Schleifwolle
Die wird passend zugeschnitten und die Halter sorgfältig angeschliffen. Das schmerzt vllt, nachdem man sich vorher Mühe gegeben hat alles schön zu lackieren, aber safety first ;) Befestigt wird die Wolle mit Heißkleber. Jetzt mag manch einer aufschreien, aber unsere Unterstellböcke habe ich genauso präpariert und die halten jetzt schon 3 Jahre so. Ist die Aufnahme gut angeschliffen und verklebt man die Schleifwolle rasch, passt das. Man sollte vorallem die Wolle sehr fest und bis zum völligen Erkalten andrücken. Hier sei auch gesagt, dass es verschiedene Sorten Heißkleber gibt, die nicht alle Metall benetzen können.
Wenn man sich brav an die Spielregeln hält, sieht es dann so aus
Vllt. hat jetzt jemand eine gute Idee für seinen eigenen Selbstbau-Halter bekommen ;) Würde mich jedenfalls freuen
Schleifwolle?? Die federt doch nix ab und schleift bei Bewegung auch noch. Warum nimmst nicht einfach Moosgummi?
Das habe ich mich allerdings auch gefragt ... :?:
Warum nicht "normalen" Filz?
