Lenkstockschalter für Wischer an altes Lenkrad anpassen
Mit der Einführung des Lenkrade mit Prallplatte wanderte der Scheibenwischerschalter des Käfers vom Armaturenbrett an die Lenksäule.
Dieser Wischerschalter als Lenkstockhebel hat leider eine derart ungünstige Kröpfung, dass der Umbau auf ein altes Lenkrad in Kombination mit diesem Wischerschalter so nicht möglich ist, weil die Speichen der alten geschüsselten Lenkräder nicht an diesem Wischerschalter vorbei passen.
Die folgende kleine Anleitung könnte für alle Käferfahrer interessant sein, die einen neuzeitlicheren Käfer auf "alte Optik" umrüsten wollen, aber den Wischerschalter nicht wieder ins Armaturenbrett zurückverlgen wollen, sondern den Lenkstockschalter für den Wischer behalten wollen.
Nachstehendes Bild zeigt die Problematik unmißverständlich:
[die Bilder sind Thumblinks, draufklicken führt zur großen Ansicht]
Um das zu ändern, muss der Teil des Wischerhebels, der parallel zur Lenksäule verläuft verkürzt werden, um Platz für das Lenkrad zu schaffen.
Ich habe das bei meinem gelöst, indem ich den Hebel zunächst etwa auf halber Höhe zwischen den Knicken abgeschnitten habe. Dann das zur Lenksäule parallele Stück des Hebels gekürzt soweit nötig war und dann eine Verbindung zwischen den beiden Schnittstellen durch eine einfache Überblattung hergestellt habe. Diese Verbindung wird dann durch zwei M3er Schrauben zusammengehalten.
Bilder sagen mehr als Worte ....
Danach stellt sich das ganze eingebaut im Wagen so dar:
und wenn die Fotos nicht aussgekräftig genug sind, können vielleicht die Skizzen noch helfen.
Wenn das dem einen oder anderen Käferfan in den Weiten des www hilft, ein Armaturenbrett auf "Old-Look" umzurüsten dann freut mich das.
Re: Lenkstockschalter für Wischer an altes Lenkrad anpassen
Sehr gute Anleitung!
werd ich mir merken!
MfG Flo
Super gemacht, wo ist der "Danke"-Button?
