Seite 2 von 3
Re: Öl - Deckel/Geber/Sieb...
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 07:59
Warum denn kein Geber im Peilstab? der sitzt auch nicht an so exponierter Stelle, von wegen Steinschlag, Aufsetzen usw.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 08:01
Komisch, dass das Problem nicht ständig auftaucht, fahren ja x Käfer mit so einem Geber rum.
So ein aufgedoppelter Deckel, wie aus Woitas Link wäre im Prinzip die Lösung.
Woita, ich hab leider auch nur den einen.
Helmut, ja das wird auch die Endlösung sein, aber im Moment muss die Lösung passen.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 08:45
Woitas Link ist ein Deckel wie original.Mit dem aufgeschweißten Metallring wo das Gewinde drin ist.Die anderen haben das nur in den Blechdeckel geschnitten meine ich.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 09:08
Ach jetzt seh ich es erst richtig. Die Aufdoppelung is ja auf der Innenseite. Ne, das hilft für die Bauhöhe nix.
Man müsste wirklich außen aufdoppeln.
Die Schraube im Link is auch falschrum drin
Ich schau heute mal ob das Sieb nun passt. Wenn nicht kommt halt der normale Deckel wieder drauf.
Ja der andere Deckel hat das Gewinde nur im Blech, welches etwas nach innen gezogen ist. Sieht man auf dem ersten Bild.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 09:49
Ui ja, hab ich auf die Schnelle gar nicht drauf geachtet.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 20:20
Im Öl hat sich ein kleiner Span gefunden. Aber komisch, die Ablassschraube ist gar nicht magnetisch....
- 2019041915410801.jpg (93.91 KiB) 5978 mal betrachtet
Hab alle Deckelvarianten daheim liegen. Mit und ohne Loch, mit Aufdoppelung und mit Gewinde im Blech( aber hochgezogen und trotzdem mit Fleisch).
Montiert ist es jetzt so, mit diesem Deckel. Hab noch n Alu-Ring eingelegt, damit ich weiter raus komm. 40km gefahren, alles dicht.
- 2019041915410900.jpg (99.72 KiB) 5978 mal betrachtet
- 2019041915410800.jpg (90.52 KiB) 5978 mal betrachtet
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 20:33
Achja, die Korkdichtung im Öleinfülldeckel ist mir zerbröselt. Mußte mal wieder den 1600er fleddern.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 13:22
- 2019042014180800.jpg (127.13 KiB) 5952 mal betrachtet
Hab die alten wieder rein!...
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 13:56
Warum ?
Ist doch gut wenn die so da rein geht.Da liegt sie schön in den Ecken.
Viel schlimmer sind die zu kleinen wie ich sie mal in meinem Blog gezeigt hatte.
Drück die halt runter und dann ist gut.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 16:37
Beim Runterdrücken geht's woanders hoch...
Klar, die dürfen stramm reingehen, aber die war einfach zu groß.
Hab's mir mal genauer angeschaut, is aus 2 Teilen zusammengeklebt.
- 2019042017315600.jpg (71.75 KiB) 5945 mal betrachtet
Hatte ich noch nie sowas, weder zu groß, noch zusammengeklebt.
Meine Bügel sind so stramm, dass da nix verrutscht. Die gehen nur mit Hebel rauf und runter.
