Vergaser reinigen / instand setzten
Patrick
Re: Vergaser reinigen / instand setzten
Beitrag von Patrick » Fr 15. Okt 2010, 19:34
Red , das würde ich probieren habe aber rechachiert und nirgends biodeisel auftreiben können. Die Kieler Tnakstellen gucken mich nur doof an wenn ich nach sowas frage. Hat jemand Ideen?
Beitrag von Red1600i » Sa 16. Okt 2010, 08:46
Ich hab' mir das Zeug auch im Kanister an der Tanke geholt... es ist erstaunlich agressiv gegen Dreck und auch Klebstoffe. Wir haben sogar mal vor ein paar Jahren Klebstoff damit entfernt... heute nicht mehr zulässig. Greift sogar gummierte Handschuhe an.
Patrick
Beitrag von Patrick » Sa 16. Okt 2010, 09:32
sprich, man bekommt es nicht mehr?
Beitrag von woita » Sa 16. Okt 2010, 09:44
Gibts bei dir keine Raiffeisen-Tankstelle oder so?
Da sollts doch Biodiesel geben!
oder hier:
http://www.iwr.de/biodiesel/tank_2.html
HEM Tankstelle Gutenbergstr. 80-86, 24118 Kiel
Max
Beitrag von Max » Mi 13. Jun 2012, 09:09
Ist zwar ein alter Thread, aber vielleicht ists ja trotzdem interessant: Corega-tabs -- Reiniger für die 3. Zähne. Damit habe ich schon bei meinen Motorradvergasern Bohrungen freigekriegt, die durch ultraschallen nicht frei wurden.
Rottweiler
Beitrag von Rottweiler » Mi 13. Jun 2012, 14:23
Correga Tabs hab ich auch schon in den Vergaser geschmissen, es hat tatsächlich geholfen. Ich hab aber auch schon mal einen zerlegten Vergaser mit den Tabs behandelt, da hätte ich mir rein optisch mehr von versprochen. Sprich: dass das Metall wieder blitzeblank wird. Wurd's aber leider nicht. Naja, Funktion geht halt vor Schönheit :roll:
Beitrag von wobot » Mi 13. Jun 2012, 17:17
Ich hab meinen mit einem Spülamschinentab in kochendes Wasser und das dann ab ins Ultraschallbad. Der ist echt gut sauber geworden.
Was auch gut ist bei solch öligen oder fettigen Verschmutzungen ist Bref. Hab damit jetzt eine alte Benzinpumpe eingesprüht, bissl einwirken lassen und dann ins Ultraschall. Ging auch wirklich gut ab.
Empfiehlt sich aber beides natürlich nur, wenn man ihn danach komplett zerlegt und alles mit Druckluft ausbläst.
Corega Tabs werd ich dann mal als nächstes probieren, wenn ich wieder was dreckiges finde :twisted:
Rottweiler
Beitrag von Rottweiler » Mi 13. Jun 2012, 17:54
Was braucht man da eigentlich für ein Ultraschallbad? So ein stinknormales von ebay oder muss das schon ein größeres Volumen haben?
Beitrag von PeterHadTrapp » Mi 13. Jun 2012, 19:00
Bei unserem Vergaserworkschoppen im Winter bei Uwe hatten wir so ein "Tschibo"-Bädchen und Helmut hatte ein richtiges Handwerk-U-Bad dabei.
Es geht schon damit los, dass in das kleine Dingens fast nix reinpasst. Wir hatten dann ein Saugrohr in Helmuts Bad und ein Vergaseroberteil in dem kleinen Ding.
Bei dem kleinen ist eigentlich fast nix passiert, das ordentlich verglibberte Saugrohr sah nach der Behandlung in Helmuts BAd fast aus wie neu. Helmut hatte auch ein Spezialreinigungsmittel, das zu dem Bad gehört dabei, das ins Schallwasser muss.
Status: lost in translation
Beitrag von wobot » Mi 13. Jun 2012, 20:01
Also ich habe mir mal ein 6L Bad gekauft, das waren so um die 300 Euro wenn ich mich recht erinnere. Ich benutze es aber nie mit Spezialreiniger sondern meistens mit normalem Spüli oder eben Bref oder Spülmaschinentabs, jenachdem, wie verdreckt die Teile sind. Einfach etwas rumprobieren. Hab mal an einem alten Chromteil ausprobiert, einen Schuss Kalkreiniger mit rein zu tun. Stinkt zwar wie Hölle, weil das Wasser ja warm ist, aber das Teil kam raus und sah aus wie neu. Man muss halt ein wenig rumprobieren, dann geht das schon.
Wichtig ist denke ich auch die Temperatur. Ich füll das immer mit heißem Wasser aus der Leitung und geb noch einen oder zwei Kocher voll kochendes Wasser dazu. So komm ich dann auf ~70°C laut der Anzeige von meinem Bad. Ein bisschen kann das Bad auch selbst heizen, ist aber eher zum Temp halten gedacht.
An ein Profigerät für 1000 Euro ode rmehr kommt das Ergebnis von meinem Bad bestimmt nicht ran, aber wenn man es einfach lange genug laufen lässt, dann ist das Ergebnis schon echt klasse.
