Felgenreinigung leicht gemacht
Jeder kennt das, schmutzige Felgen, eingebrannter Bremsstaub, normaler Dreck...
Manche gehen die Sache mit Haushaltsreiniger, Schrubber oder auch Zahnbürste an, andere mit sauteuren Felgenreinigern der Autohersteller, andere mit der chemischen Keule an.
Dabei ist es einfach und billig machbar, es ätzt nicht an, polierte Felgen bleiben unversehrt, es gibt keine Kratzer und trotzdem klinisch sauber.
ALDI ZEKOL Duschkabinenreiniger. 79 Cent die Flasche... und man braucht einen Druckwasher, wenn's warmes oder gar heisses Wasser ist, schadet es auch nicht. Ich mach's immer beim Autowaschplatz.
Etwas einsprühen, 1 Minute warten und abspritzen. Man muss nicht mal warten... man kann damit auch den Fliegen auf der Scheibe den Garaus machen. Fliegendreck und auch Ölschmodder am Motor geht klasse damit weg.
Es greift Felgen nicht an, auch keine hochglanz polierten Felgen ohne jede Schutzschicht. Die da unten haben keinen Klarlack drauf, nur das Wachs vom polieren. Kein Schrubber hat sie jemals berührt... seit über 10 Jahren. Oder sind schon wieder 15? Kann sein...
Re: Felgenreinigung leicht gemacht
Naja, geht der Dreck auch runter???
(Hab für die Fotos nämlich nur das Alu immer geputzt und nicht den lackierten Teil ;)
Kein Zweifel, das geht wech... einweichen und abspritzen. Das wird wieder perfekt sauber. Die Felgen sind Bj88 und 1998 poliert worden. Seitdem habe ich nichts mehr dran gemacht, sie sind unberührt. Nur halt kein Winterbetrieb...
Ok, s nächste mal nehm ich auch Zekol, steht bei uns eh im Bad.
Nen Felgenreiniger hab ich allerdings auch noch stehen. Hab mal ne Zeit günstig bei LiquiMoly einkaufen können.
So, es geht auch ohne Zekol:
Patrick
Beitrag von Patrick »
Moin Red...
MAchst du das im iengebauten zusatnd oder wenn die Felgen mal ab sind?
Greift das Zeugs nicht das Gummi an?
P.S. ich glaub die gibt es nur beim Aldi Süd ...
Nööö, die mach ich nicht runter... einfach einspritzen mit dem Zekol und dann mit dem Druckwascher abspritzen. Gummi wird nicht angegriffen.
Er greift auch keinen Lack an oder Chrom, Zekol ist nicht ätzend. Vogelkot auf dem Lack und Fliegen an der Scheibe geht prima runter, ohne jedes Rubbeln, einfach wegspritzen.
Wenn ich die Felgen wegen einer Bremsenwartung herunten habe, dann mache ich sie natürlich auch von innen sauber. Bremsflüssigkeit wechseln, Beläge checken, Achsteile und Gelenke prüfen... mach ich alle 2-3 Jahre. Auch wenn ich sie kaum noch fahre.
Trotzdem, sie bleiben auch innen mit dem Reiniger ziemlich gut sauber, grober Dreck ist auch innen kaum zu finden.
Aber bitte nicht mit dem Badreiniger verwechseln, der ist aggressiver. Duschkabinenreiniger :)
Sodala,
ich hab noch eine Empfehlung:
Zekol auf die Felgen und mit einem Pinsel kann man dann die Felgen richtig schön sanft putzen. Das ganze hab ich 2-3mal machen müssen bei den VA-Felgen und nun sind die wieder fast wie neu ;)
Wenn man das regelmäßig macht, spart man sich auch mühsames putzen und mehrmalige Wiederholungen.
Blumenkind
Beitrag von Blumenkind »
da das zekolzeug in einer duschkabine eh nicht funktioniert muß es ja für was anderes gut sein! werde ich mal ausprobieren autofelgen.
in duschkabinen bin ich dann widerum bei cilit(gang)bang hängen geblieben, das schafft die mega kalkablagerungen in BW super weg :lol:
das ist auch super für vergaser. einfach drin einlegen. das putzt richtig was weg ;)
[quote="Blumenkind"]...in duschkabinen bin ich dann widerum bei cilit(gang)bang hängen geblieben...[quote]
Na hört sich doch so an, als ob damit besondere Freude beim Putzen aufkommt :D :twisted:
