Bremsnfrage
Bobbycardriver
Bremsnfrage
Beitrag von Bobbycardriver »
Hallo Gemeinde
Wenn ich Scheibenbremsen auf die vordere Achse baue, bringt das viel ohne bremskraftversärker?
Re: Bremsnfrage
Was verstehst du unter viel ?
BKV hast eh nicht beim Käfer.
Ja,du fährst gradeaus beim bremsen.
Du hast die möglichkeit mehr PS eingetragen zu bekommen.
Du hast kein bzw.weniger fading.
Bobbycardriver
Re: Bremsnfrage
Momentan hab ich ungewolltes ABS. Muss schon sehr vorraus schauend fahrn.
Re: Bremsnfrage
Kenn ich von meiner trommelei damals auch.Mal zieht er nach links.Mal nach rechts,wie er grade mag.
Burgi1986
Re: Bremsnfrage
Beitrag von Burgi1986 »
Kannst ja dann meinen Mal Probe fahren wenn du in die kleine Schüsse rein kommst. :D
Hab jetzt auf Scheibe umgerüstet.
Bobbycardriver
Re: Bremsnfrage
Also, das mit links oder rechts ziehen ist kein Problem. Der fährt spurtreu geradeaus. Problem ist eher bis ich zum stehn komm.
Re: Bremsnfrage
??? Hast du verzogene Trommeln, dass du quasi unrund bremst und du dein "ABS" hast?
Bobbycardriver
Re: Bremsnfrage
Ob die unrund sind weiß ich net.Fühlt sich nicht so an, aber ABS hat er
