Moin Leute,
heute ist (endlich mal wieder) Käferschraubnachtschicht angesagt. Auf dem Plan steht das Armaturenbrett mal probeweise zu komplettieren, nötige Anpassungen dabei vorzunehmen und außerdem den Motor in den Ständer zu hieven und von außen zu reinigen.
Gibt es dabei besondere Sachen zu beachten (auf den Kopf drehen dürfte bedenkenlos sein oder ?) ?
Als Reiniger soll Bremsenreiniger, Kaltreiniger, Teerentferne und Spiritus zum Einsatz kommen.
Wie heiß werden eigentlich diese Ventildeckel (die sollen eine neue Lackschicht bekommen) ?
Sind jetzt sicher alles ziemlich banale Fragen
Motorreinigung - gibts das was besonderes zu beachten ?
Re: Motorreinigung - gibts das was besonderes zu beachten ?
ich mein die Frage ernst ...
muss man das Öl ablassen, bevor man den Motor dreht ?
Ich würde es ablassen, sonst läuft es irgendwo raus. Oben ist der Motor nicht 100% dicht.
Deine Ventildeckel werden nicht so heis, max. Öltemperratur. Das sollte jeder Lack mitmachen, pulvern ist allerdings die beste Lösung.
Danke Dir.
Dann braucht man also keinen "Auspufflack" oder sowas, sondern kann normal lackieren.
Das Öl wird also abgelassen.
Wenn doch nur nicht schon November wär ...
