Drehstabgummis beim Horst (1302)
Re: Drehstabgummis beim Horst (1302)
Du musst auch noch Talkum besorgen.
OK. kümmere ich mich drum. Ich konnte heute nicht schauen welche Gummis ich dran habe, ehe ich mich versehen hatte war es dunkel als ich zurück war.
wegen den Gummis:
in dem anderen Thread (wo es um die stärkeren Drehstäbe geht) sind doch Bilder von Walter, und sein Statement, dass aussen immer die gleichen runden Gummis reinkommen, egal wie der Deckel aussieht. Welche soll ich denn nun bestellen ?
Zweimal die mit den Zapfen (die laut Walter nur innen verbaut werden) oder einmal mit Zapfen für innen und einmal ohne Zapfen für aussen *nichtmehrdurchblick* ?
@ Peter, da musst du mal ein Foto von deinem Deckel machen. So wie's aussieht + nach CSP, gibt es 3Versionen. Runder Deckel, Deckel mit Verstärkungen + Deckel mit Nasen?????? Tiffy hat vermutlich recht.
Ich bin zwar hundskaputt, aber das lässt mir keine Ruhe. Ich gehe mal von der Reserve-BG 'n Deckel abschrauben + mach Beispielsbilder.
So, es ist eine 73er BG 13322158**. Die Drehstabdeckel sind mit Verstärkungen.
Die Gummies sind rund!
Soweit hat Tiffy recht! Vermutlich brauchst du außen "Runde".
ja, so sehen meine Deckel auch aus (also mit Verstärkungsnasen). Also ist es doch so wie Walter sagt, dass trotz unterschiedlicher Deckel immer die runden Gummis außen rein müsse. Allnsklor, dann bestelle ich die Montag bei GWD, die die Vari empfohlen hat.
Bestellung bei GWD ist erledigt, sollten diese Woche noch aufschlagen die Gummis.
Die Deckel werden dann halt entrostet und angepinselt.
PeterHadTrapp hat geschrieben:sollten diese Woche noch aufschlagen die Gummis.
Dann pass aber auf, dass sie nicht so sehr herumspringen.
Sind bestimmt eingepackt, damit sie nicht weghüpfen, die Schlingel. :lol:
sind angekommen ohne Wegzuhüpfen
Es sieht so aus, als wenn die GWD Gummies auch mal ihr Lebensende erreichen.
Jedenfalls fängt es nun bei Tiffy so langsam wieder an zu quietschen, an den besagten Stellen.
Werde das jetzt mal beobachten (Temp, Fahrweise, Nässe usw.)
