Bremsscheibe gelocht
Re: Bremsscheibe gelocht
Beitrag von vw71h » So 25. Mai 2014, 09:38
auf der Packungs steht was von 2006.
Sind die dann auch schon zu alt?
Beitrag von vw71h » So 25. Mai 2014, 09:41
wenn ich mein Auto nun rückwärts rollen lasse oder schiebe, habe ich so ein kratzen, knacken als Geräusch vorne.
Sind das die neuen Lager?
Beitrag von Vari-Mann » So 25. Mai 2014, 09:48
Drück die Bremsklötze zurück,so das sie nicht an der Scheibe liegen,und schieb nochmal.Dann kannst du die ausschließen als Ursache.
Beitrag von vw71h » So 25. Mai 2014, 09:52
ja, es knarzt auch , wenn die Klötze nicht anliegen
Beitrag von Vari-Mann » So 25. Mai 2014, 09:59
Kann es sein das die Lagerschalen nicht bis zum Anschlag eingetrieben sind ?
Oder steck mal eine alte Scheibe drauf,da sind ja die Lager noch drin,nur zum testen ob es dann weg ist
Beitrag von vw71h » So 25. Mai 2014, 10:03
habe bei den alten die Lagerschalen raus, um sie zum Einpressen der neuen zu verwenden...
Beitrag von Vari-Mann » So 25. Mai 2014, 10:14
Hast du ev die Staubbleche verbogen beim arbeiten ? Das kann auch kratzen.
Aufgebockt ist es auch zu hören ?
Oder wenn du die Scheibe/Rad mit Handkraft drückst und dann drehst ?
Hast du EV das Lagerspiel zu stramm eingestellt ?
Oder schon mehrfach nachstellen müssen ? Dann wären die Lager eh Müll.
Kratzt die Scheibe am Sattelträger ?
Wenn das alles nicht zutrifft wirst du nicht umhin kommen mal nen anderen Satz Lager einzubauen.
Beitrag von vw71h » So 25. Mai 2014, 10:30
bin gerade dabei, neue Lager zu suchen.
Wo bestellst du deine FAG?
Brauche FAG 518772 A
Will aber nicht in der Bucht kaufen
MintBug
Beitrag von MintBug » So 25. Mai 2014, 11:46
Warum nicht in der Bucht? Da weißt du wenigstens, von welchem Hersteller die sind. Bei CSP wird das z.B. nicht genannt...
Beitrag von woita » So 25. Mai 2014, 11:49
Und warum nicht beim nächsten Stahlgruber o.ä.?
Gibts sowas vllt. auch noch bei VW?
