Ratespiel: welches Teil von Horst macht das Geräusch ??
Re: Ratespiel: welches Teil von Horst macht das Geräusch ??
Trockene oder defekte Antriebswelle?
Defektes Getriebe?
Defektes Hinterachslager?
Defektes Getriebe?
- feuertonne0815
Hat Dir jemand was in die Radkappen hinein getan?
- Keilriemen [nein]
Cassette die eiert [nein]
Radioschalter [nein]
Hupe [nein]
Trockene oder defekte Antriebswelle [nein]
Defektes Getriebe [nein]
Defektes Hinterachslager [nein]
was in den Radkappen [Horst hat keine Radkappen]
Neuer Tipp: Es kommt nicht von hinten.
- feuertonne0815
Du hast nen toten Vogel im Ansaugtrakt vom Luftfilter! Richtig?!
Schleift der Reifen Irgendwo?
- feuertonne0815
Oder, Du solltest beim Fahren mal die Handbremse lösen!!
LG
LG
- Keilriemen [nein]
Hupe [nein]
Luftfilter [nein, wäre ja wieder von hinten]
Reifenschleifen [nein]
Handbremse[nein, wäre ja auch von hinten] [nein]
Jepp,vermutlich aber eher sogar der Tacho selbst, das werde ich morgen versuchen herauszufinden, ich hoffe es ist nicht die Welle. Tachos zum tauschen habe ich, Welle nicht.vw71h hat geschrieben:Tachowelle?
War echt krass, als das zum erstenmal auftrat. Das ist richtig laut, lauter als der Motor. Wenn ich nicht schon Tinnitus hätte, würde ich davon garantiert einen bekommen. Wenn ich dann immer langsamer fahre hört das Geräusch bei ca. 15 km/h auf und bleibt dann beim beschleunigen auch erstmal weg. Kommt aber nach einer Weile wieder. Anfangs war die Weile länger, jetzt wird sie immer kürzer. Meistens setzt es dann bei ca. 90 km/h mit einem Schlag wieder ein.
Wenn das Geräusch da ist, kann man starke Vibrationen auf dem Glas des Tachos spüren und die Zahlen der Kilometerzählers "vibrieren" um ihre Stellung.
Morgen wechsel ich mal den Tacho und kuck was passiert, wenn es beim anderen Tacho auch ist, dann muss es wohl an der Welle liegen, was ich aber nicht so richtig glaube, weil die Geschwindigkeit trotz allem immer korrekt angezeigt wird.
Gebläsemotor läuft trocken.Lagerschaden am Gebläsemotor
