Vergaser Solex 30 Pict-3 reinigen/überholen
- kaeferaachen
An dieser Stelle nun auch mal zum Patienten. Ich habe einen gut aussehenden 30 Pict-3 in Reserve, den ich gerne reinigen und aufbereiten würde um einen zweiten für alle Fälle fertig zu haben.
Nun bin ich relativ weit mit der Demontage aber die blöde Luftkorrekturdüse klemmt und lässt sich sehr schwer lösen. Ich vermackel eher den Kopf als sie effektiv zu drehen trotz WD40. Auch würde ich die Drosselklappe in Ruhe lassen, weil das Wellenspiel ziemlich klein ist.
Reinigen will ich die Teile in Benzin/Terpentin. Das wird auch in der Anleitung gemacht, die eine gute Hilfe ist. http://www.wonnegautriker.de/PDF/Vergaser.pdf
Bilder gibs jetzt gleich hoffentlich auch noch, sofern das Handy mitspielt.
- kaeferaachen
Re: Vergaser Solex 30 Pict-3 reinigen/überholen
Hier ein paar Bilder
- 20161028_214557_resized.jpg (150.44 KiB) 3253 mal betrachtet
- 20161028_214610_resized.jpg (129.43 KiB) 3253 mal betrachtet
- 20161028_214632_resized.jpg (108.71 KiB) 3253 mal betrachtet
- 20161028_214639_resized.jpg (100.75 KiB) 3253 mal betrachtet
- 20161028_214655_resized.jpg (129.36 KiB) 3253 mal betrachtet
- 20161028_214712_resized.jpg (230.13 KiB) 3253 mal betrachtet
- kaeferaachen
Noch eins
- 20161028_214526_resized.jpg (128.08 KiB) 3253 mal betrachtet
Mach das Gehäuse langsam aber ordentlich warm.
Mit dem Heißluftfön unterhalb der Düse das Gehäuse anpeilen.Dann geht die los.
Die Wärme macht es aus.
- kaeferaachen
An sowas hab ich auch gedacht aber weil die aus Messing ist dachte ich dass die sich noch mehr reinklemmt. Aber dann probiere ich das mal. Habt ihr noch nen Tipp wie man den Deckel der Beschleunigerpumpe öffnet ohne den Hebel von der DK-Welle zu lösen? Im Moment sieht es so aus als ob man den Hebel ausbauen muss....
deckel abschrauben und dann das gestänge aushängen.
90 grad drehen.
90 grad drehen.
- kaeferaachen
Aushängen am Deckel?Murkspitter hat geschrieben:deckel abschrauben und dann das gestänge aushängen.
90 grad drehen.
Brauchst doch nur den kleinen Sprengring/Springring/Floh/Sicherunsring an er DK abzudrücken und schon geht die Stange da raus.
Wenn die Stange Spiel im Hebel hat hast du da schon wieder eine Baustelle.Das muss saugend ineinander passer.Spiel darf nicht sein.
- kaeferaachen
Ring gesehen. Auf der Couch ists zwar bequem aber nicht gut beleuchtet
Das sind sogar 2. Einer oben einer auf der anderen Seite.
sorry.
icht hatte da eine andere ausführung im sinn.
den sicherungsring ausklipsen!
