Vergaser Solex 30 Pict-3 reinigen/überholen
Re: Vergaser Solex 30 Pict-3 reinigen/überholen
Beitrag von Viererbande » Mi 1. Mär 2017, 20:55
ordentlich spülen, dann den Vergaser schütteln und wenn Du das Kügelchen klappern hörst, sollte das auch reichen.
Murkspitter
Beitrag von Murkspitter » Mi 1. Mär 2017, 22:37
ich hab die immer ausgebaut.
ist im verhältnis zum gesamtaufwand vernachlässigbar
und man ist auf der sicheren seite.
:lol: ich muss allerdings zugeben das ich immer was in reserve hatte.
teilweise sind die kügelchen tage oder wochen später plötzlich wieder aufgetaucht :shock:
Beitrag von kaeferaachen » Mi 1. Mär 2017, 23:02
Soviel Glück wie ich mit wegspringenden Seegeringen habe, spüle ich erstmal durch. :shock: Klappert es nicht, muss ich einen Verlust riskieren. Mir fliegt auch immer gerne was weg. Das Suchen dauert dann länger als die eigentliche Arbeit....
Beitrag von wobot » Do 2. Mär 2017, 16:27
Das Kügelchen an der Schwimmerkammer kann man auch gut von der Pumpenseite reinigen. Wenn du dir die Mühe machst und das ausbaust, dann müsstest du auch das andere Kügelchen rausbauen und das ist echt eine undankbare Aufgabe.
@kaeferaachen: Möchtest du die DK-Welle auch neu buchsen?
Beitrag von kaeferaachen » Do 2. Mär 2017, 18:27
wobot hat geschrieben:@kaeferaachen: Möchtest du die DK-Welle auch neu buchsen?
Gut dass du es erwähnst! Bei dem ausgebohrten Gehäuse rutschte eine Buchse letztens raus. Ich wollte genau dieses Gehäuse eigl nicht neu buchsen weil das Spiel sehr klein ist. Ist das jetzt eine schlechte Idee nach dem Rausrutschen?
Beitrag von AHS IMP 1 » Do 2. Mär 2017, 19:07
Hast du eigentlich noch Kunststoffbuchsen drin?
Messing oder Rotguss Buchsen sind haltbarer.
... egal, wenn die Buchse vom Außenmaß untermaßig ist, kannst du sie mit Teflonband einsetzen.
kaeferaachen hat geschrieben:Klappert es nicht, muss ich einen Verlust riskieren.
Diesen Messingstopfen vom Rückschlagventil rausziehen ist keine hohe Kunst! Und wenn du dabei einen Lappen über die Schwimmerkammer legst, geht auch nix verloren.
Aber beim Einsetzen muss du darauf achten, wenn es zu leichtgängig ist, dann musst du die Buchse leicht verstemmen. Ansonst kann sie beim fahren rausfallen.
Beitrag von kaeferaachen » Do 2. Mär 2017, 19:21
Ich werde erstmal Spülen und dann gucken. Von der Pumpe kann man ganz gut mit Druckluft daran.
Das war eine Kunststoffbuchse. Als ich sie in der Hand hatte waren keine Einlaufspuren oder sowas zu spüren.
Beitrag von Flip Fusel » Do 2. Mär 2017, 19:30
Die kleine Kugel bitte nicht mit vollem Druck in der Bohrung rumschiessen. Hab schon gehört, dass die sich dabei verklemmen kann.
Beitrag von Vari-Mann » Do 2. Mär 2017, 19:39
Bremsenreiniger !
Von der Schwimmerkammer aus gesprüht in die kleine Ansaugbohrung geht er durch zum Pumpenraum.
Vom Pumpenraum gesprüht kommt ein Tropfen durch zur Kammer und dann macht die Kugel dicht.Der Rest spritzt einem ins Gesicht ;)
Zumindest funzt das wenn das Kugelventil ok ist.
Murkspitter
Beitrag von Murkspitter » Do 2. Mär 2017, 19:59
die kleine kugel hab ich nicht mehr so ganz auf dem schirm.
da war was! bin seit gestern am grübeln.
messingstift rausziehen, umdrehen und die kugel rollt oder so. :( :shock: :?
war aber nicht so kompliziert und war im standardprogramm enthalten.
als ich das zuletzt gemacht habe da war steffi noch nicht auf der welt :roll:
und mit steigendem alter wird man halt HIV krank!
Hab Ich Vergessen! :lol:
