2. Gang springt raus. 66´er Limousine.
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy » Fr 2. Dez 2016, 14:47
Servus Gemeinde,
bei meiner 66´er Limousine springt der 2. Gang raus, wenn ich vom Gas gehe. Ich will aber nicht ständig vollgas fahren. :lol: Was könnte das Problem sein? Bekomme ich irgendow noch Getriebeeinzelteile zu kaufen?
Gruß,
Stefan
Re: 2. Gang springt raus. 66´er Limousine.
Beitrag von Vari-Mann » Fr 2. Dez 2016, 14:52
Das passiert auch gerne wenn die Motor(Getriebe) Lager hinüber sind.
Dann wackelt die ganze Antriebseinheit beim Lastwechsel hin und her und zieht den Gang raus.
Alle 3 Lager prüfen,ev erneuern.
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy » Fr 2. Dez 2016, 15:22
Servus Vari,
die Lager sind Asche. Die erneuere ich auf jeden Fall. Das Problem mit dem 2. Gang habe ich schon seit dem ich den Käfer habe. Und damals waren die Lager noch gut.
Noch Ideen?
Gruß,
Sirgroovy
Beitrag von Vari-Mann » Fr 2. Dez 2016, 15:27
Mach die Dinger erstmal neu,du wirst dich wundern.
Bau gleich die HD von CSP ein.Straffer als Serie,voll geil.Ich will nie wieder andere fahren.
Damals noch gut...hm...wenn der Bug nun 40 jahre alt ist und du ihn erst 10 Jahre hast..waren die auch schon schwammig und weich.
Erstrecht wenn die aussen ölig sind.Öl zermatscht gummi.Optisch gut,aber viel zu weich.
Meine hab ich bei der Resto erneuert `98 ,und hätte auch geschworen die bringen es noch. Nee,voll matsche .Hab sie im Frühjahr 2016 auch wieder erneuert
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy » Fr 2. Dez 2016, 16:07
Hi Vari,
ich hatte mir schon "normale" besorgt. Die hab ich gerade eben verbaut.
Jetzt muss ich es nur noch schaffen die vermaledeiten Achsmanschetten ab zu dichten. Wünsch mir Glück.
Gruß,
SirGroovy
Beitrag von Vari-Mann » Fr 2. Dez 2016, 17:04
Wird schon gut gehen.
Hatten wir ja im MT erst kürzlich in einem Thema durchgekaut wie es am besten geht.
Beitrag von wobot » So 4. Dez 2016, 13:03
hahaha!
Ich hab bei meinem 66er genau das gleiche Problem :lol:
Das mit den Lagern will ich über den Winter machen. Ich hoffe, ich komme auch dazu.
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy » Sa 1. Apr 2017, 16:04
Servus Gemeinde,
ich habe die Lager nun erneuert. Der Gang bleibt drin. Vielen, vielen Dank!!!
Gruß,
SirGroovy
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy » Mo 23. Apr 2018, 13:32
Servus Gemeinde,
ich war damals wohl viel zu voreilig. Kurz nach meinem Post vom 01.04.2017 sprang der Gang wieder raus. :roll: Das tauschen des Lagers alleine reicht also nicht. Ich muss mal zusehen, ob ich nicht irgendwo ein anderes Getriebe auftreibe.
CU,
SirGroovy
