Spiegel rechts
Re: Spiegel rechts
Ok dann lieber basteln!
Re: Spiegel rechts
Hab heut leider nur noch den gefunden...für links.
Der rechte ist wohl an der Tür geblieben und in den Schrott gewandert.
- DSC_0694.JPG (183.86 KiB) 3057 mal betrachtet
Re: Spiegel rechts
schade...
- kaeferaachen
Re: Spiegel rechts
Wenn du noch bis Herford warten kannst, Walter, dann schaue ich mal, ob sich in den Kisten ein rechter Spiegel findet. Einen originalen, linken mit erweitertem Sichtfeld habe ich in Hannover für 5€ gefunden. Für einen Rechten rechne ich so mit 20€ ?! Korrigiert mich, wenn ich da zu optimistisch bin
Re: Spiegel rechts
Ich habe mal nen Innenspigel neu gemacht.
Glasrahmen ist da aber aus Alu . Kann man ganz vorsichtig aufbiegen. Es dürfen keine harten Knicke entstehen sonst bekommt man das nicht mehr zugebügelt später.
Wie hart so ein Rahmen vom Aussenspiegel ist hab ich noch nicht getestet.Aber das ist Edelstahl oder ?
Stahl verchromt könnte auch sein. Wobei das am schlechsten zu machen ist denn Chrom reißt ein beim biegen. Edelstahl kann man wieder glattpolieren.
Glas hatte ich versucht aus anderen Innenspiegeln zu gewinen,aber die Form passte nicht. Dann war ich beim örtlichen Glaser und hab aus einem Spiegelglas das die ja in qm haben ein Glas schleifen lassen nach Schablone die ich denen gegeben habe. Waren um 60€ meine ich für das kleine fertigen stück Spiegel. Man muß aber bedenken das dieser Innenspiegel zwischen 400 und 500€ gehandelt wird und das in nicht restauriertem Zustand.Da lohnt das allemal.
- IMG_7540.JPG (204.46 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_7542.JPG (210.24 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_7545.JPG (235.94 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_7687.JPG (161.51 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_7690.JPG (215.17 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_7693.JPG (124.41 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_8999.JPG (416.38 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_9000.JPG (358.9 KiB) 3051 mal betrachtet
- IMG_9001.JPG (416.76 KiB) 3051 mal betrachtet
Re: Spiegel rechts
Ich habe am Käfer ja nicht die originalen Rückspiegel, sondern originale Talbots. Die sind dankenswerterweise rund, ebenso also auch das Spiegelglas. Da die verbauten Gläser anno 1988, als ich sie gekauft habe, schon recht blind geworden waren, habe ich mir einen LKW-Rückspiegel aus dem Zubehör organisiert, aus dem mir der Glaser dann zwei runde Stücke nach Vorlage geschnitten hat. Hat prima funktioniert, langsam werd ich die aber wieder mal ersetzen müssen. Ist schließlich auch schon wieder dreißig Jahre her.
Re: Spiegel rechts
ich habe mir jetzt mal so ein Spiegelglas besorgt. Das passt nicht ganz genau, so dass ein Ersetzen mit umbördeln flachfällt. Bleibt nur das draufkleben...
Es ist auch leicht konvex gewölbt
- IMG_2129.JPG (81.34 KiB) 3043 mal betrachtet
- IMG_2128.JPG (129.39 KiB) 3043 mal betrachtet
Zuletzt geändert von vw71h am Sa 8. Dez 2018, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
- kaeferaachen
Re: Spiegel rechts
Nun gut, wenn du gar keinen Gewindegang mehr hast, dann bringt unterfüttern auch nichts. So sieht mein Spiegel mit erweitertem Sichtfeld aus. Den gabs mal in Hannover in ner Grabbelkiste.
Re: Spiegel rechts
Einfach ein Glas draufkleben ?
Dann lieber das langsam erblindende Glas lassen.
Re: Spiegel rechts
Ja, definitiv!vw71h hat geschrieben:Bist du ganz sicher mit dem M7 ? ,,,,
Den Kerndurchmesser bei meiner Hutmutter habe ich so bei 5,8keks bis 5,99 ermittelt. Also so ausgelutscht ist deine Mutter nicht. Aber trotzdem würde ich eine Andere vom linken-Schlachtspiegel nehmen.
Ich habe eine Idee, wie das mit dem Aufbördeln klappen könnte. Das probier ich erstmal an einem alten Spiegel aus.
Ich habe da das Schneidrad eines Rohrschneiders im Sinn.
