Seite 1 von 1
Hauptbremszylinder schmatzt
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 10:20
was kann das schmatzende Geräusch verursachen? Schutzkappe, Primärmanschette oder Sekundärmanschette? Oder was anderes?
Ansonsten funktioniert die Bremse eigentlich normal...
https://youtu.be/a5NvF9Evah0
Re: Hauptbremszylinder schmatzt
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 15:27
von kaeferaachen
Das hört sich an als käme es direkt vom Pedal bzw von der Manschette zum Fußraum.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 20:11
ich habe jetzt das Schmatzen herausgefunden. Es ist die Staubschutzkappe über der Kolbenstange des HBZ. Sie stößt unten im Loch immer wieder beim Rückfedern an die Lochkante des Napoleonhutes an und erzeugt das Geräusch. Jetzt habe ich gesehen, dass Terence mit der Tafel Bremse ausgerüstet ist, sprich mit der mechanischen Bremskraftverstärkung. Kann es sein, dass durch diese Mimik der Bewegungsablauf der Kolbenstange etwas tiefer kommt und somit der Gummi immer wieder in der Rückbewegung gebremst wird?
Seht selbst im Video:
https://youtu.be/FwNkfeUYwBk
