Halterungen für Bremschlauch im Radhaus vorne
Moin Jungs,
ich brauch mal Eure Hilfe bzw. eine Idee von Euch.
Wenn Ihr Euch dieses Bild hier ankuckt, dann seht ihr dass ihr ein kleines Detail NICHT seht.
nämlich die Befestigung des Bremsschlauches am Radhaus. Ich könnte echt in die Tischkante beißen, weil diese blöden Halter haben wir schlicht vergessen.
Jetzt will ich aber KEINESFALLS im fertigen Lackaufbau (2 x Grundierung, Steinschlagschutz, 2 x Endlack) wieder blank machen und die Dinger anschweißen.
Meine Idee ist jetzt in die Falz unter dem Radhaus ein Loch zu bohren, wie auf dem Ausschnitt unten angedeutet,
weil ich dann nicht den Hohrraum anbohren müsste, sondern in eine Stelle, die ich von beiden Seiten sehen und entspr. versorgen kann) und einen passend zurechtgebogenen Halter da anzuschrauben.
Macht der TÜV das mit `?
Darf so ein Halter überhaupt geschraubt werden ?
Re: Halterungen für Bremschlauch im Radhaus vorne
Wenn du den Halter statt mit nur einer Schraube mit 2 Schrauben fixierst, spricht da garnichts dagegen.
Mit einer kann er sich verdrehen, mit 2 nicht.
Hast du den Halter noch oder kannst du ihn nachbauen?
Ich habe die alten Halter noch (bzw. was davon übrig war) denn die saßen da, wo Bleche eingesetzt werden mussten.
Ich kann die aber denke ich, problemlos nachdengeln. 2 Schrauben geht natürlich auch. :)
