Handschuhfach beim 03 rausnehmen?
Moin Leute!
wie krieg ich das Handschuhfach aus dem Amaturenbrett raus?
oder wie komm ich an das Seil vom Kofferrraum? Habe aus vergucken, das Plastikröhrchen von dem Bowdenzug beim schweißen angeschmörgelt. Irgendwer hat dann versehentlich die Kofferraumhaube zugemacht. Jetzt isse Diebstahlgesichert, selbst vor dem Fahrzeughalter. d.h ich bekomm sie mit dem Mechanismus nichtmehr geöffnet. Ich hab jetzt soweit alle schrauben vom dem Handschuhfach schon rausgedreht, lässt sich aber trotzdem nicht wirklich bewegen. Muss ich das komplette Amaturenbrett ausbauen für den scheiß?
Gruß Kriss
Gruß Kriss
Re: Handschuhfach beim 03 rausnehmen?
Viel blöder Kriss, du musst vom Kofferraum aus ein Spannband lösen, dann geht es Richtung innen, zum Kofferraum raus. So geht es beim Cabrio und da wird die Liomo nicht anders sein.
Aber wenn das Drahtseil durch ist, dann müsste die Haube nur noch von der Sperrklinke gehalten werden und du drückst den Knof und auf ist sie.
Wenn es ganz bescheiden kommt und nichts geht, weil du das Seil mit der Aussenhülle verschweist hast, dann versuche es irgendwie gangbar zu machen oder lass es reissen. Wenn man den kleinen Griff ein bisschen nach rechts zieht und dann nach unten drückt, kann man den Weg verlängern. Ansonsten dremel den Griff ab und nimm den Griff von der Mexhaube als Ersatz und bau ihn ein.
Nee, beim 1303 gibt es keine Verbindung zwischen Armaturenbrett und Handschuhfach. Das muss schon nach vorn raus, hilft aber nicht wirklich weiter. Das geht erst raus wenn du den Bowdenzug vorn gelöst hast.
Wenn du kein Zeug im Kofferraum liegen hast kannst du versuchen, den Deckel in der Reserveradmulde von unten herauszudrücken und von dort aus die Arretierung zu lösen. Nach einem Thread aus Motor-Talk, den ich noch in Erinnerung habe soll das gehen. Ist der große Deckel im vorderen Bereich der Reserveradmulde.
Alternativ versuch einfach mal am Handschuhfach zu ziehen, vielleicht bekommst du die Seele des Bowdenzuges auf die Weise genug gestreckt dass er trotz verschmurgelter Kunststofführung auslöst.
Das ist übrigens der Grund warum ich den Kofferdeckel bei unserem Cabrio nie arretiere. Ist immer nur mit dem Fanghaken zu.
Den Griff am Kofferraum abflexen ausbauen Haube öffnen geht ganz schnell ....
Drago hat geschrieben:Den Griff am Kofferraum abflexen ausbauen Haube öffnen geht ganz schnell ....
gesagt, Getan. Haube ist offen.
Nun brauch er einen neuen Haubengriff.
Ma' sehn ob's auch so schnell geht?
Hastes eilig? Hier liegen noch welche.... Besser mit ner dünnen Scheibe direkt zwischen Blech und Griff die Schrauben durchflexen, dann lässt sich der Griff oft nochmal retten.
@ Helmut. Wir müssen sowieso nochmal vorbeikommen! evtl. brauch ich auch den ein oder anderen Kotflügel. Was du dafür bekommst klingeln wir schon irgendwie aus.
Akzeptierst du auch Kronkorken als Zahlungsmittel?
wenn noch ne volle Flasche dranhängt..........
