Seite 4 von 5
Re: Gurt an der Rückbank
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 19:12
von kaeferaachen
Ja die Bank kann gut Mex sein, da es dieses typisch schwarz-weiße Stoffmuster ist und das Ding eher reingeklemmt als befestigt ist. Aber meine Idee war, diese Anschläge an die Bank zu pinnen und dann an den vorhandenen Halterungen an den Seitenwänden fest zu machen. Sollte doch gehen, oder?
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 19:22
Ich vermute, das du das gesamte Grundgerüst der Rücklehne nehmen musst + mit deinem Polster beziehen musst.
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 19:29
von kaeferaachen
:| Ich schau Montag nach. Wenn es so sein sollte, wie du sagst, bleibt es erstmal so. Der TÜV hats noch nie bemeckert und ich nehme nie jemanden auf der Rückbank mit, weils mir eben zu heikel war mit der losen Bank. Dann ist die eben weiterhin Schmuck bis mir mal eine nette passende Bank über den Weg läuft...
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 19:46
Du findest keine passende Rückbank in dem Polster!
Dieses Polster gab es nur bei den Mex und der Mex hatte nie die Rücklehnenverriegelung. Ebenso fehlt die integrierte-klappbare Hutablage.
Ein ähnliches Polster gab es mal bei den deutschen Käfern. Aber das war schwarz/weiß Kleinkariert.
Die Rücklehnenverriegelung ist ja auch nicht TÜV-relevant, ist ja bei den Mex schließlich auch so! Aber sie ist für Ladungssicherung im hinteren Kofferraum sinnvoll + wenn du die integrierte Hutablage hast, von Nöten. Denn sonst klappt dir jedesmal die Hutablage runter, wenn die Rückenlehne nach vorne geht + der Wackeldackel + die Klorollenmützze fällt in den Kofferraum. :lol:
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 19:52
von kaeferaachen
Naja vorne die Sitze haben das schwarze Kunstleder und die hintere Bank das schwarz-weiße Muster daher habe ich schwarze Überzüge auf allen Polstern.
Als Hutablage hab ich ein dünnes Brett das oben drauf gelegt wird und nirgendwo fest ist. Beim Bremsen klappt nichts um aber liegt vermutlich daran, dass da nur ein Verbandskasten liegt :?
Das wird alles ziemlich gebastelt sein, daher wärs gut gewesen die originalen Anschläge auch noch irgendwie dran zu kriegen. Schlimmer geht ja nicht mehr :D
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 20:13
Also brauchst du eine Rücksitzbank in schwarzem Kunstleder! Aber auch dieses Kunstleder gab es in verschiedener Musterung!
Orginale Bezüge sind schwer zu bekommen, weil 99,9% der Rückenlehnen oben Hitzerisse haben! Aber irgendwo gibt es eine Bezugsquelle für historisch korrekte Kunstlederbezüge. ... glaube aus England???
Im Prinzip brauchst du erstmal das richtige Rücklehnengestell, auf das du dann einem neuen Kunstlederbezug aufziehst!
Korrekt?
Evtl könnte ich dir bei dem Rücklehnengestell behilflich sein? ;)
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 20:16
von kaeferaachen
Das ist lieb. Ich mach erstmal Fotos von den Dingern damit du weißt von was ich rede. Aber mich drängt es nicht bei den Lehnen. Zur Not bleibt es einfach so wie es ist.
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 20:22
Das sehe ich genauso!
Mach erstmal TÜV drauf, dann sehen wir weiter!
Leider habe ich die karosserieseitigen Gegenstücke für Wobot nicht. :(
Verfasst: So 4. Jun 2017, 00:04
von wobot
Ich hätte diese Ponöpel trotzdem gerne, meine Rückbank hat diese Arretierung ja. Hat niemand eine Idee, Wo es die gibt?
Verfasst: Di 6. Jun 2017, 17:37
von kaeferaachen
Ich wollte noch die Fotos der Bank nachreichen.
