Suche Länge der Stehbolzen des Ölsumpfdeckels.
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Servus Gemeinde,
kennt jemand die Länge der original Stehbolzen des Ölsumpfdeckels? Ich brauche da längere, da ich ja den CSP Deckel verbaut habe. Ich überlege die Stehbolzen durch Schrauben (natürlich mit Kupferdichtungen!) in der korrekten Länge zu tauschen.
CU
SirGroovy
Re: Suche Länge der Stehbolzen des Ölsumpfdeckels.
27mm sind meine die ich hier Ersatzweise rumfliegen hab.
SirGroovy
Servus woita,
prima! Dankeschön!
CU
SirGroovy
Falsch, benutze unter KEINEN UMSTÄNDEN Schrauben!
Du zerstörst dir die Gewinde im Block und das ist kein Witz! Das passiert bereits beim ersten Mal!
In Magnesium dürfen keine Schrauben verwendet werden, ausschließlich Stehbolzen! Du ziehst dir jeden einzelnen Gewindegang raus!
Newbuggy
Beitrag von Newbuggy »
Hallo SirGroovy,
kannst Du bei Gelegenheit mal deine Erfahrung mit dem CSP-Deckel schildern.
Wir hatten vor Kurzem die Diskussion über die abweichende Öltemperaturmessung gegenüber der Stabmessung.
Wird sicher nicht nur mich interessieren!
Gruß Alex
