-Schwimmerstand passt 100% ?
-Den ausgebauten Test mal mit Saugrohr gemacht ? Also Vergaser verschraubt,nicht das daduch ne Spannung entsteht und er nen Haarriss auf macht
-Vergaser mal von links nach rechts tauschen,nur zum testen ob dann der 3te vollläuft.
-SNV ist wirklich dicht ? Im zweifel mal 5€ investieren und nen neues testen,aber dann auch Schwimmerstand neu einstellen.Neues SNV verändert das Nivo.Das Nivo in der Schwimmerkammer steigt mit abnutzung des SNV ! Oder verringert sich mit nem neuen.
Zylinder läuft mit Benzin voll
Re: Zylinder läuft mit Benzin voll
Eine hohe Leitung macht immer das Problem, dass der Sprit nachdrücken will... und wenn es einmal tröpfelt, saugt er ganz von alleine nach. Kommunizierende Röhren...
Darum soll sie ja unter Nivo sein die Leitung.
So hat wohl jeder mal sein Aquarium geleert,oder nen Benzintank,ansaugen und laufen lassen ......
Aber nur, wenn das Niveau des Tanks höher als der Vergaser liegt- auch Benzin fließt nicht bergauf...Red1600i hat geschrieben:Eine hohe Leitung macht immer das Problem, dass der Sprit nachdrücken will... und wenn es einmal tröpfelt, saugt er ganz von alleine nach. Kommunizierende Röhren...
Also,
1. die SNV sind von letztem Jahr, werden aber neu besorgt.
2. Benzinleitung wird niedriger verlegt.
3. Test mit Saugrohr diese WE
Melde mich, wenn es was neues gibt.
Peter
Peter
Update:
1. Der Test mit angeschlossenem Saugrohr: Zylinder lief nicht voll
2. Vergaser wurde wieder auseinander genommen und neu zusammengebaut.
wieder an den Motor angeschlossen und über das WE stehengelassen.
Diesmal kein Sprit im Zylinder - Oh Wunder!!
3. Vergaserteile werden bei Weiser neu geholt, da die alten von Hoffmann Speedster waren (könnte schlechter Qualität sein)
Hoffe, dass das bald ein Ende hat.
Güße
Peter
Güße
Peter
Hallo,
es ist vollbracht.
Haben den Vergaser noch mal neu mit Dichtungen bestückt und die Benzinpumpe erneuert. Moter laufen und stehen gelassen -> alles in Ordnung.
Was es jetzt letztendlich war, wissen wir nicht. Hauptsache er läuft wieder.
Grüße
Peter
es ist vollbracht.
Grüße
Peter
