1600er Typ1 Kompressor
Burgi1986
Re: 1600er Typ1 Kompressor
Beitrag von Burgi1986 »
Wenn ich mit meinem 1800er Sauger nur annähernd an deine erste messung ran komme wäre ich schon zufrieden. :D
Ok mein Auto wiegt ja auch nur 460kg. :mrgreen:
Bin aber gespannt was der neue Vergaser bei dir bringt.
mfg Andi
GuidoWensing
Beitrag von GuidoWensing »
Und ich erst :mrgreen:
Los los, mach die Messung!!
Gruß, Guido
MintBug
Beitrag von MintBug »
Ich hab schon wieder Flausen im Kopf und mal einen SC14 Kompressor auf einen 2,1 Liter WBX gelegt. Sieht doch gut aus?!? :D
@Admin: Geht das so einzustellen, das Fotos ohne Rollbalken angezeigt werden?
das kannst Du selbst beeinflussen, wenn das Foto nicht breiter als 600pixel ist frißt die Software es und stellt es direkt dar. Alles drüber wird abgeschnitten und die Scrolldinger erscheinen. Höhe ist egal, aber es darf nicht breiter als 600px sein.
Edit: muss mich korrigieren: die Grenze von 600pixel gilt scheinbar sowohl für Höhe als auch für Breite. Also alles was nicht größer als 600 x 600 px ist wird ohne Scrollbalken dargestellt.
Zum Beispiel gut zu sehen --> hier
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ohh das ist ja interessant,bitte viel Fotos posten,mein Tip die Kolben von MV Motor (95 PS) einbauen.
Die haben ne Tiefere Mulde,kommst du mit der Verdichtung noch mal runder.
Gruß Fleischi
MintBug
Gestern ist die Leistungsmessung mit dem 39er Vergaser gemacht worden. Die Daten im Vergleich:
Messung 28.05 mit 34er Vergaser: 72,7 KW/4600 U/min und 177,8 NM/3350 U/min
Messung 28.07 mit 39er Vergaser: 73,8 KW/5250 U/min und 147,6 NM/4300 U/min
Leistungskurve 39 er.jpg (97.08 KiB) 3206 mal betrachtet
GuidoWensing
Stell doch bitte den anderen Scan auch mit rein. Das macht den Vergleich einfacher. Gruß, Guido
MintBug
Der ist eine Seite vorher zu sehen.
Ich habe das Bild mal in den Beitrag eingefügt.
Mh, das würd aber doch fürn 34er sprechen... max. Drehmoment knapp 1000 U/min früher und max. Leistung auch 600U/min eher.
