Mein PCS-L Neuaufbau
Murkspitter
Re: Mein PCS-L Neuaufbau
Beitrag von Murkspitter »
wie schon gesagt wurde erst mal die nippel rausdrehen und die kolben ausbauen.
wieso hast du die gehäusehälften auseinandergeschraubt?
die dichtungen dazwischen sind nicht im reparatursatz.
zu den nippeln noch ein tip/ trick.
nicht einfach den schlüssel ansetzen und mit immer grösser werdender kraft dran ziehen!
das führt fast immer zum abreissen.
schlüssel ansetzen, mit einer hand leicht auf druck halten.
mit der anderen hand gegen den schlüssel klopfen/ schlagen.
erst mal ganz vorsichtig, zur not dann etwas kräftiger.
wenn der sich löst ensteht ein ganz typisches knackendes geräusch.
JonHue hat geschrieben:Okay.... Ich muss nur schauen, dass ich die Entlüftungsschrauben überhaupt heraus bekomme.
So übel sehen die von außen gar nicht aus. Wenn ich es richtig erkenne, ist es um den Kolben, Kupferpaste und Bremsstaub + kein Rost.
Die Entlüftungsnippel, auch Abgerissene, bekommst du raus, indem du ein Torxbit einschlägst + mit'n Schlagschrauber auf geringster NM raustuckelst.
Entscheidend für die Überholungswürdigkeit ist, ob die Bohrung für den Bremskolben Rostmacken hat. Leichte Rostansätze kann man mit Stahlwolle auspolieren, aber bei Rostporen ist die Dichtigkeit der Druckmanschette zu ungewiss.
Wenn du dir die Arbeit machen willst, würde ich wie folgt vorgehen.
Staubmanschetten abbauen.
Kolben mit Druckluft ausdrücken + Bohrung prüfen.
Entlüftungsnippel rausdrehen
Kolben + Staubmanschetten wieder einbauen, sowie alte Entlüfternippel + alten Bremsschlauch eindrehen + Satteltrennflächen mit Panzertape abkleben.
Sandstrahlen.
Lackieren oder galvanischen Rostschutz + mit Überholungssatz zusammenbauen. Wichtig, vorm Zusammenbau sämtliche Trenn- + Schraubflächen säubern + mit Speziealfett! z.B. ATE Bremszylinderpaste eincremen.
(Die Dichtungen für die Druckbohrungen scheint bei Raanas-Überholsatz nicht dabei zu sein? :o :o :o ) Da darfst du keinesfals handelsübliche verwenden, nur spezielle für Bremssättel!!! Ansonsten ist die Qualität vom Raanas Ersatzteilen bisher immer OK gewesen.
(Ich habe aber auch schon blaues PU-Fett genommen ;) , aber sämtlich anderes Fett ist bei Bremsengummis absolut tabu!)
Beläge:
Du hast 2-Stift-Sättel mit dem U-Bügel! Da passen die 1-Stift-Beläge nicht!!!!!!!
Eigentlich wollte ich auf meine "Bilderbücher"-Themen vom T3, Buggy + Käfer verweisen. Die 'Bildas' hat :evil: Imageshag :evil: aber in die ewigen Jagtgründe gepustet. Bei Bedarf kann ich sie aber nochmal raussuchen + direkt hochladen.
Hier 'n Bild zu den "geprellten" Entlüftern, wie Murkspitters Vorschlag
Das Trennen von Bremssätteln ist übrigends auch in VW-Vertrags-Buden nicht vorgesehen! ;)
Würde die auch wieder überarbeiten. Meine sahen genau so aus und arbeiten heute immer noch super. Es kommt nix besseres nach!.
Was das trennen betrifft: habe ich auch gemacht. Lässt sich besser dran arbeiten. Ist auch bei Verwendung der alten Dichtungen wieder dicht.
Wenn ihr die schon trennt......wo bekommt ihr dann die passenden Schrauben?
Ludibug hat geschrieben:....wo bekommt ihr dann die passenden Schrauben?
Drehmoment, Dehnschrauben + Drehwinkel???
Soweit ich weiß, sind es keine Dehnschrauben!
Oder meinst du 'Neue-passende-Schrauben'? Das ist schwierig, welche in Festigkeit + Maßen zu bekommen, wenn die alten gammelig sind.
Ja genau, meistens liest man das es Dehnschrauben sind und das exakte Drehmoment auch eingehalten werden muss. Als ich meine überholt habe,habe ich nichts passendes gefunden und habe dementsprechend die Finger davon gelassen weil auch nichts undicht war.
ich glaube, da wird zu viel Wind drum gemacht.
Die damaligen Schrauben sind von der Qualität wesentlich besser als die heutigen und hatten auch mehr "Reserven".
Was glaubt ihr, warum die Tuner immer mehr auf die alten statt neue Schrauben und Muttern setzen?
Meinst die nehmen bei ATE auch nur alte Schrauben? :lol: Naja, muss jeder selbst wissen, aber alte Schrauben und alte Dichtungen halte ich bei Bremsen für nicht richtig.
bevor ich gar keine oder schlechte nehme, dann lieber die alten...
Kannst Du ja auch machen Walter, aber ich finde das man trotzdem darauf hinweisen sollte das es nicht unbedingt das ist was man machen sollte.
