3-Punkt-Gurte im Mex hinten
Re: 3-Punkt-Gurte im Mex hinten
Beitrag von AHS IMP 1 » Mi 7. Dez 2016, 20:39
Flip Fusel hat geschrieben:... Ich befürchte, dass Rolle und der Sitzteil der Bank kollidieren. da is vermutlich kein Platz.
Stimmt!
Aber das ließe sich einfach lösen, indem die Rolle mit einem Verlängerung oberhalb der Sitzbank brächte. ?
Status: "Hochsaison"
Beitrag von Flip Fusel » Mi 7. Dez 2016, 21:04
Hmmm, wie isn das für jmd der hinten sitzt bei nem "Schubs" von der Seite? Hüfte kaputt wegen Gurtrolle? :?
Beitrag von AHS IMP 1 » Mi 7. Dez 2016, 21:10
... oben wäre es der Schädel! ;)
Beitrag von Flip Fusel » Mi 7. Dez 2016, 21:17
Der is härter! ;) und nicht direkt neben der Rolle.
Die Sicherheit im Käfer is sowieso begrenzt...
Murkspitter
Beitrag von Murkspitter » Mi 7. Dez 2016, 22:33
Flip Fusel hat geschrieben: Hüfte kaputt wegen Gurtrolle? :?
beckenbruch! :( ;)
aktuell ist das aus meiner sicht weniger als suboptimal.
gurtrolle unten/ aussen hatte ich auch schon dran gedacht.
weiss aber nicht ob das vom platz her geht.
muss man probieren.
noch ne denkbare möglichkeit:
rolle in die mitte und gurtpeitsche aussen :?
Beitrag von Flip Fusel » Do 8. Dez 2016, 04:38
Das geht von der Gurtverlegung her nicht, weil man den Gurt dann einmal um die Schale wickeln müsste. Am Gurtschloss wirds ja immer auch umgelenkt, des fehlt wenn da nur die Rolle is aus der der Gurt kommt.
Das Gleiche bei Gurtschloss an der C-Säule.
Beitrag von Flip Fusel » Sa 11. Feb 2017, 20:15
Endlich mal wieder etwas Zeit.
Neue Winkel für die Gurte, damit die "Zugrichtung" ohne Leerweg verläuft. Der Gurt wird dann in Zugrichtung ausgezogen.
Letztens schon neue Löcher gebohrt um den Hebel der Winkel noch zu verkürzen.
Heute hab ich die Winkel passend gekürzt, damit so knapp neben dem Fenster mehr Drehbewegung möglich is.
Sobald wieder Zeit ist, werden die Gurte neu montiert.
Beitrag von Flip Fusel » Di 14. Feb 2017, 20:13
Heute war endlich Zeit um die Gurtpositionen zu optimieren.
An die Verschraubungspunkte an der C-Säule kamen die schon gezeigten Winkel. Der auf dem Bild ist noch nicht ausgerichtet in der Endposition, des kam erst nach dem Foto.
Die Gurtverlegung am Maxi-Cosi ist jetzt perfekt, so dass der Gurt genau in Auszugsrichtung Richtung Maxi-Cosi verläuft. Und durch den Winkel wird der Hebel, an dem gezogen wird, minimiert, weil der Gurtträger jetzt in Zugrichtung steht und nicht mehr senkrecht dazu.
Die andere Seite wurde genauso umgebaut. Allerdings ist der Gurt so montiert, dass er optimal rausläuft, wenn jmd dort angeschnallt ist. Also nicht aufs Maxi-Cosi optimiert. Dieses wird immer auf der Beifahrerseite eingebaut.
Ich hab auch die Gurtschlösser noch kürzer eingestellt, dann passts noch besser.
Schöne Grüße
Beitrag von kaeferaachen » Di 14. Feb 2017, 20:21
Sieht richtig gut aus,Flo! Damit kannst du eine Marktlücke für Väter mit Oldtimer füllen.
Beitrag von AHS IMP 1 » Di 14. Feb 2017, 21:23
Gefällt mir gut!
Die angebliche "Maxicosi-optimierung" wäre auf der Fahrerseite auch die Richtige. Orginale Gurtführungen laufen immer vertikal aus, nie horizontal. Damit der Gurt breit auf der Brust aufliegt + keine Sehne/Schneide am Hals bildet.
Die Winkel sind sehr schön geworden + hast'e sauber 'gerundet'! :D Respekt!
