Werkzeug für Bremsanlage
Re: Werkzeug für Bremsanlage
Es gibt ein schönes Werkzeug von Hazet zum Bremsen einstellen. Nützt allerdings nichts, wenn die Technik innen so fest gerostet ist, dass die Einstelllöcher in den Ankerblechen beim Einstellen viereckig werden, bevor sich was rührt ...
Winterkäferfahrer hat geschrieben: Ich hab mir das Einkürzset für die Handbremsseil bestellt. Wenn da keine Erklärung bei ist, werde ich nochmal eine Frage stellen.
Dann berichte uns bitte mal, weil das bei unserem Terence auch noch ansteht...
Cool, so ein Teil brauch ich!
Hast du mehr davon?
Ansonsten kauf ich mir demnächst eins:
https://www.google.de/search?q=HAZET+Br ... 8AfqlKL4AQ
Hab ja 6 Trommeln zum nachstellen ;)
Ich hab zwar nur 2 Trommeln,aber schon mehr als 6 mal nachstellt ;)
Hab den Hebel auch ,geht prima damit.
Aber man kann auch einen alten Schraubendreher nehmen.Den bei etwa 7cm von der Klinge etwas umbiegen und man hat das Werkzeug zum einstellen selber gemacht.
Oder ein 2,5mm Flachstahl 8mm breit und 20cm lang ,vorne etwas anschleifen und dann etwas biegen.
Ganz früher haben Hersteller den Werkstätten noch Selbstbauanleitungen für Werkzeuge geschickt. Weil einfaches muß man nicht kaufen. Findige Werkzeughersteller haben das dann natürlich in ihr Kontingent aufgenommen und verkauft.
Ich hab mich bisher mit 2 Schraubendrehern rumgeärgert, einen zum Ansetzen und den andern als gummiertes Lager, sodass Schraubendreher_1 einen Hebel hat.
Hab ich auch schon gemacht.Aber mit so einem kleine Knubbbel. Kenst du diese Minidinger ? Damit geht das auch halbwegs,aber ohne Gegenlager.
Was gewinkeltes geht aber besser.
Ich frag mich gerade echt ob ich unter Amnäsie leider :? Als ich das vor 2 Jahren zuletzt gemacht habe, meine ich einfach so nen kurzen Bitschraubendreher genommen und die Ritzel bewegt zu haben. An Probleme kann ich mich gar nicht erinnern und ich habe 4 Trommeln. Entweder der 02er hat welche wo das ganz einfach ist, oder ich hab nen Schein. Aber ich baue ja auch Verblechungen und Lichtmaschinen bei eingebautem Motor aus, vllt. ist meine Definition von Problem auch anders :D
kaeferaachen hat geschrieben:... , oder ich hab nen Schein. ...
Nein! An dem Hinterachs-trommel-Ankerblech, ist die 1ne Öffnung zur Verstellung echt so blöd positioniert, das man selbst bei gängig gemachtem Verstellmechanismus, nicht den "Feder-Klicks" zur Einstellung vertrauen kann!
Da ist die Einstellung des Belags 'ne Schätzung.
So ein Knubbeldreher hab ich auch gehabt, war aber schlechter zu handhaben, obwohl alles schön gängig war.
Ich lieg aber auch unterm Auto und da ist das ein wenig umständlicher.
Wer liegt da nicht drunter ? Ne Bühne haben ja nur die wenigsten.
Ich pule da sogar immer meine Motoren raus und rein.
Aber mit einem gebogenen Schraubendreher geht das bestens. Wobei der Vorteil bei dem kleinen Knippeisen ist das es auch für anderes zu gebrauchen ist.
