T3 Vanagon GL
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Flip Fusel » Di 20. Feb 2018, 22:06
Die Mutter der Koppelstange am Traghebel soll mit "30 ... 50" festgezogen werden. Wie is das gemeint?
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Flip Fusel » Fr 23. Feb 2018, 21:10
Hmmm, ich hoffe ich kann das passend erklären.
Zur Befestigung der Koppelstang im Traghebel gehören 2 Gummies, 2 Scheiben mit nem Kragen dran, 1 Distanzhülse und 1 Mutter.
Die Kragen der Scheiben passen exakt auf die Gummies. Also bin ich bisher davon ausgegangen, dass diese die Gummies einfassen sollen.
Im RLF steht allerdings, dass der Kragen vom Gummi wegzeigen soll, also auf der abgewandten Seite sein soll.
Irgendwie macht das für mich keinen Sinn. Weiss da jmd mehr? Is das vlt im RLF falsch?
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Flip Fusel » Fr 23. Feb 2018, 21:14
Hier ist sogar zu sehen, wie der Kragen vom Gummi wegzeigt! Aber macht das Sinn?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 4ed12.html
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Flip Fusel » Sa 24. Feb 2018, 18:16
Flip Fusel hat geschrieben:Puh, ich versuche mal eine Liste zu erstellen.
Der Stabi und die Koppelstangen sind fertig überholt und bereit für den Einbau. Die Manschetten der Lenkstange müssen gewechselt werden und die Spurstangenköpfe brauchen neue Gummies. Ersatzteile liegen bereit.
Wischwasserbehälter einbauen.
Darum wollte ich mich heute kümmern.
Wischwasserbehälter is eingebaut.
Stabi und Koppelstangen sind nur halb eingebaut. Eine Seite ging, auf der 2. Seite wollten die Gummies nicht reinrutschen, sodass die Mutter nicht auf das Gewinde ging. Muss ich nochmal probieren, indem ich das etwas mit ner Zwinge leicht zusammendrücke. Wenn die Mutter mal drauf is gehts ja dann.
Manschetten der Lenkstange und Spurstangenkopfgummies müssen noch bissl warten. Da muss ich noch checken, ob nicht das Lenkgetriebe bei der Gelegenheit raus kommt zum Überholen/neu fetten etc. Mal sehen vlt reichts ja ohne Ausbau.
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon AHS IMP 1 » Mi 28. Feb 2018, 00:04
Flip Fusel hat geschrieben:Die Kragen der Scheiben passen exakt auf die Gummies. Also bin ich bisher davon ausgegangen, dass diese die Gummies einfassen sollen.
Das ist schon korrekt. Es soll nicht nur Vibrationen dämpfen, es soll auch als Gelenk wirken.
So ist das Gummi nicht so stark eingespannt + lässt mehr 'Gelenkbewegung' zu.
Status: "Hochsaison"
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Vari-Mann » Mi 28. Feb 2018, 08:08
Zeigt der Kragen zum Gummi kann er auch dessen Metalleinfassung berühren. Dann kann sich da aber alles nur schlecht bewegen. Wie Uwe schon sagt,das Gummi soll gehalten werden aber auch arbeiten können.Sich in sich selber verdrehen,darum sind die ja anvulkanisiert an den Metallseiten. Torsion im Gummi,nicht drehen und reiben des Gummi an Bauteilen.
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Flip Fusel » Mi 28. Feb 2018, 13:50
Uwe, Vari danke.
So machte dann auch Sinn!
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon AHS IMP 1 » Mi 28. Feb 2018, 19:35
Das Gummi ist übrigends 2-teilig, ähnlich wie wie bei den Stoßdämpfern für die Drehstab-VA. In der Mitte ist 'ne Stützhülse nur eingeschoben.
Re: T3 Vanagon GL
Beitragvon Flip Fusel » Mi 28. Feb 2018, 22:08
Ja es sind 2 Gummies. Einer oben einer unten. Die Distanzhülse geht durch beide Gummies und den Traghebel.
Die Koppelstange geht durch alles durch. Scheiben, Gummies, Hülse, Traghebel. Unten kommt dann eine Mutter auf das Gewinde der Koppelstange.
Zurück zu „Bus/Pritsche/Doka“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
