Seite 4 von 6
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 06:23
Das ist mir auch schon aufgefallen, nur ohne Traggelenk.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 08:04
von Ludibug
Und dann auch oft nicht von VW sondern vom Zulieferer.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 08:55
Aber wenn man so die Shops durchforstet und auch Classicparts ist es teilweise schon erstaunlich was es alles noch in NOS gibt.
Wobei ich schon festgestellt habe, dass das manchmal auch einfach nicht stimmt. Sowohl bei VW als auch bei anderen.
Letztes Jahr habe ich ein Motorblech bestellt, NOS. Da hab ich sehr stark dran gezweifelt, dass das NOS war, von der Verarbeitungsqualität und weil es im Prinzip neu lackiert war/ist.
Beim Busmotor hab ich mal Unterlegscheiben für die Gehäusestehbolzen bei VW bestellt, auch NOS. Naja war mit Sicherheit auch ne Neuproduktion. Sogar auf weitere Nachfrage haben die das weiterhin behauptet und mir einfach als Beweis noch mehr Scheiben geschickt, die auch neu (aber qualitativ gut) waren.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 18:26
von Ludibug
NOS kann ja alles sein, das heisst ja nicht mehr als das es neu ist, aber aus altem Lagerbestand, das kann auch ein neues Reproteil sein was schon lange im Bestand ist.
Wichtig ist eigentlich das dort steht "Original VW NOS"
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 20:38
Oder
"wirklich ehrlich original garantiert vom Hersteller aus ökologischer Lagerhaltung mit echtem Staub aus dem Stammwerk und einmaliger Erinnerungsplakette mit der Nummer 4711"
Auch wenn einige Verkäufer das nicht so sehen, würde ich dem Begriff NOS schon ein paar gewisse Eigenschaften und Bedingungen zuschreiben.
VW beschreibt das finde ich treffend.
Original ist optimal – ... ehemalige Volkswagen Original Teile. Sie wurden nach den strengen Volkswagen Qualitätsvorgaben gefertigt und geprüft. Erkennungsmerkmale sind z.B. das eingeprägte VW-Zeichen, die Teilenummer oder natürlich die nostalgische Originalverpackung. Manche Oldtimerfreunde sprechen in diesem Zusammenhang auch von „New Old Stock“ oder „NOS Teilen“, die aus altem Lagerbestand stammen, aber nie verbaut worden sind.
Aber was man bekommt, stimmt dem halt nicht immer zu...
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 20:11
Mit dem Werkzeug ging es wirklich gut.Hier im Einsatz.
- 2021052121072601.jpg (375.65 KiB) 2133 mal betrachtet
Die Manschetten werden dabei nichtmal zerstört. Wäre ja egal,werden ja getauscht. Eine davon is sogar noch gut, ohne Risse.
- 2021052121072600.jpg (298.15 KiB) 2133 mal betrachtet
- 2021052121164000.jpg (287.68 KiB) 2132 mal betrachtet
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 14:34
Die Stabischellen waren auch im Enzymbad. Erstaunlich wie schnell die behandelten Teile wieder Rost ansetzen! (Die Bleche hab ich natürlich gleich lackiert.)
Lackiert man die Stabischellen? Oder platzt das bei der Montage eh ab?
- 2021052215291400.jpg (218.95 KiB) 2113 mal betrachtet
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 17:14
Erst rote Rostschutzgrundierung,dann Farbe ,dann Fett,dann einbauen.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 19:28
Danke.
Bei der Feder sieht man, dass dort wo Wasser stehen bleibt, rosten die Teile wieder. Der Rest bleibt rostfrei.
- 2021052220272400.jpg (250.68 KiB) 2106 mal betrachtet
Die schmeiß ich morgen nochmal rein und föne sie dann trocken.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: So 23. Mai 2021, 09:13
- 2021052310130100.jpg (280.37 KiB) 2088 mal betrachtet
