AS Motor mit X
Re: AS Motor mit X
Ach so.Nur Gehäuse,ok,
Dann ist das ja auch mit gutem Gewissen auszuschleifen wenn es schleift.
Re: AS Motor mit X
weißt Du, ob das dann trotzdem mit dem 12V Anlasser noch passt?
Re: AS Motor mit X
Boa,ne,da kann ich dir nix zu sagen.So ein Getriebe hab ich noch nie in den Händen gehabt.
Da mußt du einfach mal vorsichtig zusammensetzen und schauen.
Re: AS Motor mit X
Ich hatte mal einen 6 Volt Anlasser, der sah mit meinem 12 Volt Anlasser praktisch identisch aus. Also von daher konnte man die 1:1 tauschen. Aber ob bei dem 30 PS Getriebe eine andere Version verbaut ist, kann ich dir nicht sagen.
Re: AS Motor mit X
ich probiers einfach aus:
probieren geht über studieren
So mach ich das am liebsten Solange es nix kostet
Werde dann berichten....für die Nachwelt
Re: AS Motor mit X
In meinem vom Ovali steckte auch ein 12V Anlasser.
Re: AS Motor mit X
und die Schwungscheiben, in die der Anlasser eingereifen soll?
Gibt es da dann ein Prob?
Re: AS Motor mit X
Naja,als ich ihn gekauft habe hing der neue Motor ja drin.Aber der ist ja nie gefahren worden.Ich weiss nicht ob er mal probehalber im eingebauten Zustand angelassen wurde.
Re: AS Motor mit X
ich meinte halt nur, ob es Unterschiede gibt zwischen einer Schwungscheibe von den alten und den neueren Motoren, so dass dann evtl (trotz gleicher Anlasser) der Anlasser bei diesem alten Getriebegehäuse evtl nicht in die Schwungscheibe des 1600er eingreift und ich nicht starten kann.
Re: AS Motor mit X
Also bei mir steckte ne erleichterte Schwungscheibe drin Die gabs 53 glaube ich noch nicht
