Hallo
Werde nächstens die Motorverkabelung in Angriff nehmen.
In der Einbauanleitung vom Motormanagement trijekt plus, ist die Leitung zum Drehzahlgeber (Hallgeber) Abgeschirmt dargestellt.
Muss das sein?
Der 1600i mit der orig. Digifant hat auch nicht abgeschirmt.
Ein 1800i Motor entsteht
Re: Ein 1800i Motor entsteht
Nein, muss nicht geschirmt sein. Bei 5V Signal vom Hallgeber gibt es nur wenig Möglichkeiten zur Störung. (Das ist auch die Betriebsspannung des 1600i Hallgebers... )
Wenn man es schirmen kann und es keinen Aufwand bedeutet, sollte man es vielleicht tun... es ist schließlich das einzige Signal, das wirklich perfekt stimmen muss. Aber meiner läuft damit (ohne extra Schirm...) genauso... und völlig fehlerfrei.
Es wird nur deshalb mit Schirm dargestellt, weil der Bezugsmarkengeber auch ein Induktivgeber an der Kurbelwelle sein KÖNNTE... und der braucht die Schirmung unbedingt. Induktive Geber haben Störungen und nur einen kleinen Signalhub geringer Leistung... die MUSS man schirmen. Bei Hallgebern ist das fast völlig egal.
