Motorgehäuse
Motorgehäuse
gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit (Adapter oder so was), um einen Block mit großen Bohrungen (z.B für 94er) wieder zurückzurüsten (z.B auf 90,5er), wenn die 94er irgendwann den Geist aufgeben sollten oder ist der Block dann nur noch für die 94er verwendbar?
Re: Motorgehäuse
Adapter wären zu dünn. Das Bohrmaß für 94er ist 97mm, für 90,5/92er sind es 96mm. Du könntest aber dickwandige 92er KuZ nehmen. Die haben dann die Außenmaße der 94er.
