Suche Rote Koni's HA Schräglenker
scarlett75
Beitrag von scarlett75 »
Hat vielleicht jemand ein Paar rote Koni's, die er gerne verkaufen würde?
Harald
Re: Suche Rote Koni's HA Schräglenker
meine hat schon Uwe irgendwo verbaut. Aber die waren auch schon richtig alt. Da sie aber Lebensdauergarantie haben, dürfte das nix ausmachen :mrgreen:
Leben sie noch, Uwe?
scarlett75
Uwe hatte gestern geschrieben, er hat rote Koni's von Schräglenker auf Pendelachse umgebuchst... ;)
Vielleicht waren das deine Alten, Walter? :lol:
das könnte ich mir bei Uwe gut vorstellen ;)
@Walter
Deine habe ich Peter mitgegeben. Ich kann dieses Geschaukel vom Horst nicht mehr mit ansehen, wenn ich hinterherfahre. :lol: Ich hoffe er "hübscht" sie bis zum Drehstabwörgschobb auf.
auf jeden Fall. :)
Ich habe auch nochmals getestet, ob die alten Tiffy-Dämpfer Defizite haben. Naja optischist es klar zu erkennen! Aber technisch scheinen die wie Neue zu funktionieren.
@Harald
Ich habe die gammeligen vom Schlachtmex von Pendelachse auf Schräglenker umgebuchst + in den Beigen-03 eingebaut. Die sind vom optischen-Rostzustand noch schlimmer als die ausrangierten Tiffydämpfer. Auch technisch von den Gummis!
Aber auch die fahren sich trotzdem einwandfrei!
Bei Peter's-Drehstabaktion ist mir aber aufgefallen, das die neueren Konis eine längere Staubschutzhülle haben.
Hat das irgenwas zu sagenß
Da kann man aber auch Pendelachskonis verbauen.
Der einzige Unterschied ist das die unten eine lange Hülse im Dämpferauge haben damit der Lenker sich dagegenlegen kann beim anziehen.
Andere Dämpferhersteller haben das so gelöst das sie Hülsen mitgegeben haben die dann links und rechts neben das Auge des Dämpfer geschoben werden.So kommt man auch auf die benötigte Breite.
Ich fahre selber die Pendelachskoni im Schräglenker mit diesen Hülsen,passt also problemlos.
Als Ersatz für Hülsen kann man auch einfach mehrere Unterlegscheiben auf jeder Seite des Dämpfers verbauen.Schließlich geht es ja nur darum den Luftspalt zu überbrücken.
scarlett75
Hat sich nun erledigt, hab welche gefunden.
Harald
