Seite 22 von 25
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:07
Sandgestrahlt und in der Mitte durchgesägt................nur mit welcher Begründung ???
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:11
Vari-Mann hat geschrieben: in der Mitte durchgesägt................nur mit welcher Begründung ???
Vlt um Spannungen rauszunehmen. So ne Art Dehnungsfuge.
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:18
Glaub ich nicht.Dann würde die Spammung sich nun im oberen Teil des Kopfes entladen und anfangen ihn zu knicken bis er reißt.
Ich denke eher das der Gedanke mehr Kühlfläche ist.
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:22
muss ich ihn noch fragen, was der Schlitz soll.
Sind glasstaubgestrahlt, neue Führungen, Sitze gefräst, leicht plangedreht und ausgelitert
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:32
Sehen wieder prima aus !
Hat er an den Ventilen was abgedereht ? (dünner gearbeitet)
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:35
konnte ich noch nicht erkennen. Dafür müßte ich sie wieder ausbauen :roll:
Steht aber auch nicht auf der Rechnung, also wird er die Ventile auch nicht angerührt haben...
Und was meinst du wegen der Verdichtung? Lassen?
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 19:56
Was wäre der nächst dickere Ring den es gibt ?
Du hattes 4,5mm ? Wäre dann nicht 5mm dran ?
Damit müsstest du mal durchrechnen wo du dann bist mit der VD.Nicht das es zu wenig wird.
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 20:21
Bis jetzt ist 4 mm drunter,
wenn der nächst größere 4,5 mm hat, dann komme ich runter bis 9,8:1
Das ist mir dann doch wieder etwas zu gering.
Gibt es da noch Zwischengrößen irgendwo, oder muss man die selber drehen?
Wenn ich 4,2 unterlege, komme ich genau wieder auf die 10,1:1
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 20:42
4,2..hm....finde ich nirgens...komisch,nur zu kleine oder zu grosse gibt es.
Re: Ölverlust
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 23:10
ich glaube, ich probier dann erst mal die 10,3
Wird sich schon rausstellen, ob Super Plus dann nicht mehr reicht
