Wo Erregerstrom messen Gleichstromlichtmaschine
Murkspitter
Re: Wo Erregerstrom messen Gleichstromlichtmaschine
Beitrag von Murkspitter » Di 22. Mär 2016, 23:11
ist halt immer schwierig mit ferndiagnosen.
ich vermute mal das du da was durch falsches anklemmen zerschossen hast.
ursprünglich war das ganze ja fast " heimwerkersicher" gebaut.
ein falsches anklemmen war eigentlich nicht möglich.
wenn man aber die nichtabschraubbare mutter, wie auch immer, runter schraubt
und den gabelkabelschuh durch einen ringkabelschuh ersetzt
dann kann sowas schon mal vorkommen.
im allgemeinen rate ich von diesen quetschkabelschuhen ab.
ist immer nur ne vorübergehende notlösung.
( und da gibt es noch grosse unterschiede in der qualität)
das schäfste was ich in dieser richtung gesehen habe war
ein quetschkabelschuh der aufgequetscht wurde ohne dass das kabel vorher abisoliert wurde.
Strecken, stauchen, schweissen, löten;
hilft dem Schmied aus allen Nöten.
Beitrag von Flip Fusel » Mi 23. Mär 2016, 09:00
Da bekommt die Bedeutung "Die Isolierung muss bis zur Klemmstelle reichen" eine ganz neue Bedeutung. :D
Murkspitter
Beitrag von Murkspitter » So 10. Apr 2016, 18:20
lädt die lima inzwischen?
wenn ja: wo lag der fehler
Emray
Beitrag von Emray » So 10. Apr 2016, 19:33
Der Käfer steht in der Werkstatt, TÜV ist fällig und Lichtmaschine lasse ich jetzt dann auch prüfen / machen.
Mechaniker meinte die Kabel bis zum Regler seien in Ordnung. Denke, dass ich ihn diese Woche bekomme. Ich berichte :-)
___________
( O \ | / O )
Emray
Beitrag von Emray » Fr 6. Mai 2016, 22:43
Hallo,
Ist jetzt ne weile her aber aber hier die Info:
Es war in der Lichtmaschine was durchgebrannt - da ist wohl beim zusammenbauen was schiefgegangen bei mir. Sie sei jetzt in Ordnung. Hole ihn morgen aus der Werkstatt und fahre beim TÜV zur ersten Vorstellung vor und hoffe, dass es nächste Woche ein Termin und auch den TÜV dann gibt.
Danke nochmals an alle für die Unterstützung.
___________
( O \ | / O )
