Seite 2 von 6
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 18:52
Flip Fusel hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 13:05
Radlager vorne rechts hat Spiel
Ohne neues Thema falls es sich schnell klären lässt.
Hab vorhin das Radlagerspiel vorne rechts eingestellt.
Nachher war aber dennoch ganz leichtes Spiel zu spüren.
Sind dann die Spurstangen schuld?
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 21:00
Ludibug hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 10:46
brüchigen Manschetten an den Traggelenken erneuern.
Hmmm seh ich das richtig?
Um das Gelenk vom Achsschenkel zu bekommen, reicht es die Mutter zu lösen, dann kann man den Tragarm "abschwenken" (bei noch abgebautem Stabi und abgeschraubten Stoßdämpfer.) Oder braucht man dazu einen Abdrücker um Achsschenkel und Gelenk zu trennen?
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Mi 21. Apr 2021, 05:20
von Ludibug
Kann man abprellen oder mit dem Abdrücker machen. Ich habe meine abgedrückt.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Mi 21. Apr 2021, 08:02
Ich hab so einen Abzieher. Ich versuche mal damit dranzukommen.
Ansonsten muss ich sehen welcher Abdrücker passt.
- 2021042108591300.jpg (260.24 KiB) 2187 mal betrachtet
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Mi 21. Apr 2021, 19:18
von Ludibug
Ich habe hiermit meine Spurstangenköpfe und ich meine auch meine Tragarme gemacht.
https://www.tbs-aachen.de/Kugelgelenk-B ... ?cookies=2
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Mi 21. Apr 2021, 19:25
Schaut wesentlich kompakter aus. Danke!
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 13:33
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 18:46
so ein Ding habe ich auch und habe damit die Spurstangenköpfe gemacht, aber bei den Tragarmen bin ich damit gescheitert. Da musste ich dann zu dem Teil auf dem Foto umsteigen. Hat halt den Nachteil, dass man damit ziemlich viel kaputt macht. Z.B die guten alten Gummies, die auf den neuen Teilen nicht mehr so prickelnd sind...
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 19:10
Das Ziel ist es ja die rissigen Gummies an den Traggelenken zu tauschen. Wenn die also beschädigt würden wär ja nicht schlimm.
Ich hoffe ja dass das Gelenk im Tragarm bleiben kann.
Re: Stabi-Schellen
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 11:54
Ok mit meinem Abzieher komm ich nicht dran.
Ich bestelle einen...
