Motorklappe abschrauben
Davidson
Beitrag von Davidson »
Hallo Zusammen, ich bin gefühlt seit mehreren Jahren wieder hier. Der Admin hat mich noch nicht raus geworfen. Der Käfer (US AJ Motor L-Jetronic) lief bis vor ca. 1,5 Jahren gut. Dann hatte ich das Problem das er während der Fahrt einfach aus ging. Zwei Minuten warten, starten und er läuft wieder als ob nichts gewesen wäre, bis zum nächsten Stillstand. Ich habe die Seite "Käfer-cabrio" gefunden (ihr kennt die vielleicht) und da sind einige meiner Probleme beschrieben und habe mich schon ein wenig eingelesen. Heute habe ich angefangen die Elektrik im Mototraum anzuschauen. Erstes Problem wenig Platz, die Motorhaube muss weg. Die 4 Schrauben sind kein Problem, aber was mache ich mit der Feder die die Klappe nach oben drückt? Kann ich die einfach aushängen und gut? Banal vieleicht, aber für mich eine echte Frage. Ich habe noch eine Menge anderer Fragen, aber das ist die erste.
Re: Motorklappe abschrauben
ja, einfach aushängen. Kann später wieder reingedrückt werden, bei der Montage
Davidson hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 19:05... Dann hatte ich das Problem das er während der Fahrt einfach aus ging. ...
Kenn ich. Liegt am Verteiler + Zündung.
Schreib doch mal welche Konstellation du hast. Und mach Bilder! Dann kann man sich auch genaue Gedanken drum machen.
Davidson hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 19:05 ...Der Admin hat mich noch nicht raus geworfen. ...
Dafür wäre es auch von Vorteil, wenn du dich mal vorstellen würdest. ;)
Admin:
da stimmt was nicht mit Uwe's Zitate...
:oops: :oops: :oops:
Habe ich korrigiert.
