Käfer startet nicht, bekommt kein Benzin
Hallo zusammen,
habe einen 84er Käfer gekauft, 1.2, Motor wurde mal überholt, stand jetzt 6 oder 7 Monate in der Garage.
Motor startet nur mit Startpilot, Benzin kommt nicht am Vergaser an.
Habt Ihr eine Idee, Benzinpumpe (mechanisch defekt) oder wo kann ich bei der Problemfindung ansetzen ??
Danke Euch für Tipps, wenn das Teil mal läuft stelle ich mich natürlich auch mal ordentlich vor.
Gruss Dietmar
Gruss Dietmar
Re: Käfer startet nicht, bekommt kein Benzin
Hallo Dietmar,
wenn der Käfer so lange gestanden ist, ist ziemlich sicher die Schwimmerkammer leer.
D.h.man muss lange orgeln, bis der Sprit im Vergaser ankommt.
Einfacher Check: Zuleitung zur Pumpe abziehen. Da sollte Benzin kommen.
Wenn das passt, Zuleitung zum Vergaser abziehen und beim Anlassen sollte da ordentlich Benzin kommen. (Am besten Fremstarten lassen und Benzinschlauch in einen Eimer halten)
Moin zusammen, habe jetzt mal die Pumpe ausgebaut, ist eine Pierburg mit der Nummer: 720 804 51 1-123
Gibt es für solche Pumpen Repsätze, kann man die überhaupt öffnen.
Schläuche hatte ich abgezogen, kam aber nur ein bischen Benzin, waren wohl Reste.
Wie gesagt mit Startpilot kommt er sofort.
Moin, Pumpe habe ich gewechselt, alles wieder eingebaut, Vergaser bischen mit benzin befüllt, kurzer Startversuch, kam nicht, ich denke Naterie hatte nicht genügend Leistung. Hängt gerade am Ladegerät, was kann ich sonst noch machen ??
Danke Euch für jeden Hinweis.
Moin, wenn du die Spritleitung vor der Benzinpumpe abziehst,
kommt dann reichlich Benzin?
Hi, das muss ich nachher mal ausprobieren, Pumpe ist neu.
Du meinst die Leitung die nicht zum Vergaser geht ??
Ja, die Leitung die vom Tank an die Benzinpumpe geht.
Woita, hat es doch schon ausführlich beschrieben.
Ja, aber zedi hatte es nicht gemacht.
